MK4 TDI zrzezi przy pasku kolo klimy
Witam panowie mam taki problem z mk4 90km a mianowicie po odpaleniu zrzezi mi cos kolo klimy jak jest wylaczona to tak jakby sie blokowala nie kreci sie caly czas tylko przytrzymuje i od czasu do czasu przekreci sie jak zalacze klime to kreci sie i mniej zrzezi a czasem wcale mozecie pomoc i powiedziec co to moze byc? z gory dzieki wszystkim
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
Mój były borowik
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź sprzęgło pompy klimatyzacji- koło pasowe przy wyłączonej klimie powinno się obracać swobodnie bez oporu - może sprzęgło nawala i się samo załącza .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- maryjan
mati12fs, czy ty czytałeś co napisałeś?
Stawiam na rolke napinającąmati12fs pisze:zrzezi mi cos kolo klimy jak jest wylaczona to tak jakby sie blokowala nie kreci sie caly czas tylko przytrzymuje i od czasu do czasu przekreci sie jak zalacze klime to kreci sie i mniej zrzezi a czasem wcale mozecie pomoc i powiedziec co to moze byc?
Dziki
zgadzam siemaryjan pisze:Stawiam na rolke napinającą
to tez moze byc, mialem tak w sluzbowym sprinterze myslalem ze silnik zaczal sie palic a to pasek sie palil na kole pasowym klimy ktore sie blokowaloitaliano_83 pisze:Sprawdź sprzęgło pompy klimatyzacji- koło pasowe przy wyłączonej klimie powinno się obracać swobodnie bez oporu - może sprzęgło nawala i się samo załącza
witam! miałem dokładnie to samo w moim. Objawy zupełnie jak u ciebie, byłem u gości od klimatyzacji, wymienili sprzęgło od klimy i jest gitara. Koszt samego sprzęgła niewielki, ale za robocizne troche wzięli bo w moim przypadku trzeba było sprężarke wyciągnąc. dodatkowo ten wieloklin na którym jest zamocowane to sprzęgło u mnie sie "zjechał". mysle ze koszt ok 200-250zł za wszystko
pozdr
pozdr
