problem ze wspomaganiem:/
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt mar 02, 2010 19:25
Witam cieżko mi chodzi wspomaganie na wolnych obrotach praktycznie musze krecic dwoma rękami:/ wymieniłem plyn na ATF Lotos, założyłem nowy pasek i dalej to samo gdy przygazuje na jakieś 2tys/obr to juz lekko chodzi.Dodam że pompy nie słychać.
Myśle nad wymiana pompy i zastanawiam sie czy nie podejdzie z golfa IV?
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
dj241
Post autor: dj241 » wt mar 02, 2010 22:34
pada Ci pompa . ta od mk4 podejdzie . kwestja tylko flanszy
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt mar 02, 2010 22:36
dj241 pisze:ta od mk4 podejdzie . kwestja tylko flanszy
czyli co musialbym kupic ta lape mocujaca od mkIV? czy poprostu do mojej podejdzie??
EDYTION :D
dj241
Post autor: dj241 » wt mar 02, 2010 22:55
nie chodzi mi o łape tylko ta flanszke co jest do niej przykrecone kółko . były 2 rodzaje . ale to przerzucic nie problem ;) mozesz smialo kupowac pompe z mk4
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt mar 02, 2010 22:59
aa o naped pompy chodzi to wiem ze musze zmienic bo ja mam na zwykly pasek w a mkiv jest na wieloklin. to otwory pompy z mkiv sa takie same jak w mkIII wykrece swoja i bez zadnych problemow wmontuje w to miejsce pompe z iv??
EDYTION :D
dj241
Post autor: dj241 » śr mar 03, 2010 08:01
dokładnie . wiele pomp pasuje zamiennie ;)
lukasz17
Post autor: lukasz17 » sob mar 06, 2010 17:07
byłem dzsiaj u mechanika z pompa i mowil zeby pierwsze poejchac do jakiegos czlowieka co sie zajmuje maglownicami i pompami wspomagania bo moze sie jakis zaworek zacinac... moze ktos mi powie gdzie ten zaworek znajde??
EDYTION :D
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob mar 06, 2010 17:26
według mnie to pompa pada bo u mnie w mercedesie vito maprawiałem maglownica a pompy nie ruszałem i na wolnych obrotach dosc ciezko działalo a auto ma przelatane cos koło 400 tys.
VW NA ZAWSZE
Krakulec
Post autor: Krakulec » śr mar 17, 2010 00:36
nie do konca są one takie same roznią sie nie które wysokoscia tego trójkąta na którym montujesz koło sa 41mm i 51 chyba
Krakulec
dj241
Post autor: dj241 » śr mar 17, 2010 07:27
Krakulec, tę flanszkę da rady zmieniać ;) wiec kazda pasi
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr mar 17, 2010 12:33
Niby pasi ale po co zakładać z mk 4 jak mozna z 3 i wszsytko pasuje aczkolwiek nie do końca bo były pompy żeliwne i aluminiow bodajże i maja jakos inaczej wyjscia
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr mar 17, 2010 14:09
ale zawsze pompa z mkIV jest z mlodszego auta i moz ebyc w lepszym stanie ...
EDYTION :D
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr mar 17, 2010 15:53
lukasz17 pisze:ale zawsze pompa z mkIV jest z mlodszego auta i moz ebyc w lepszym stanie ...
szczególnie jak MK4 miało na budziku np. 300tkm
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr mar 17, 2010 19:16
ciezko bedzie tez nzalesc pompe z 3 zeby miala ponizej 300:P
EDYTION :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
