VW Corrado VR6 , czyli amerykański STORM :P
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
korek wypas
a ten kolektor to po prostu marzenie
też bym chciał takie cuuuuudoo
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
to jak z tym gazem w końcu??
dzieje się coś?? nie widać Cię nigdzie...
- olafart
- Corrado VR6 VSR
rysiektr, każdy wolny czas zapie** w Tatry, niestety w sob zeszła lawina, 1 chłopak (znajomy) nie miał tyle szczęścia co my [*]- to daje do myślenia, więc pewnie na jakiś czas odstawiam raki i czekan, i zajmuję się na powrót autkami (jak tylko fundusze pozwolą):bajer:
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 13:21 przez olafart, łącznie zmieniany 2 razy.
- mustang877
- rysiektr
jak tam corras??
- olafart
- Corrado VR6 VSR
rysiektr, jest felga to najważniejsze i to na grubasie 17 w 8,5 calach na przodzie a na tyle 10 cali- może być? Musze wywalić sprężynę z gwinta, bo niestety koło na tył nie wchodzi- przeszkadza spring taki mały
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 00:27 przez olafart, łącznie zmieniany 2 razy.
- rysiektr
w sensie springi pomocnicze?? a wiesz jak ci fura usiądzie wtedy?? przez ten próg na parkingu nie przejedzieszolafart pisze:usze wyjebać sprężynę z gwinta, bo niestety koło na tył nie wchodzi- przeszkadza spring taki mały
- barteKKK03
- rysiektr
eeeee nie po to się gwinta zakłada żeby do góry podnosićbarteKKK03 pisze:Przecież jak podkręci do samej góry to będzie siedział jeszcze wyżej niż teraz.
- barteKKK03
- -=RAFAL=-
Panowie z lekka nie ogarniacie tematu albo nie umiecie sobie go wyobrazić.
w tym momencie wewnętrzny rant felgi wchodzi w dolny talerzyk od gwintu a więc żeby nie obcierało to trzeba by było podnieść auto o ok 1cm do góry. niby to nie jest wiele ale jednak zawsze coś. a dodatkowa sprężyna jest cały czas zgnieciona i łącznie zajmuje ok 2,5cm a wiec można ją wywalić i podnieć dolną nakrętkę o dokładnie tyle co zajmowała dodatkowa sprężyna czyli 2,5cm i wtedy auto będzie stało cały czas tak samo a talerzyk nie będzie zahaczać o rant felgi. w jeździe w niczym to nie przeszkadza - trzeba było by skakać na hopkach żeby dodatkowa sprężyna spełniała swoje zastosowanie a wątpię żeby Olafowi oderwały się koła od ziemi
a koła są odpowiedni
na pewno fotki będą w odpowiednim czasie
