Skorodowana podkładka-uszczelka przewodu i wyciek płynu
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 07, 2010 09:19
Cześć. Czy ktoś z was spotkał się z wyciekiem i zapowietrzeniem układu hamulcowego w MK4 tarcze tył z powodu skorodowanej aluminiowej uszczelki - podkładki pomiedzy śrubą mocującą przewód hamulcowy do zacisku a końcówką przewodu? Właśnie coś takiego naprawiłem, ale karpia miałem strasznego, że to mogła być przyczyna.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz mar 07, 2010 10:48
stonefree pisze:Właśnie coś takiego naprawiłem, ale karpia miałem strasznego, że to mogła być przyczyna
Mialem juz kilka takich przypadkow jak opisujesz gdy stanie sie to z jednej strony proponuje odrazu zrobic kpl. dwie strony moge jeszcze dodac ze wyrzucamy te podkladki aluminiowe i zakladamy miedziane.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 07, 2010 12:08
waski1 pisze:moge jeszcze dodac ze wyrzucamy te podkladki aluminiowe i zakladamy miedziane.
A co w takim przypadku z tzw. korozją elektrochemiczną? czy miedź nie reaguje korozją z aluminiową obudową zacisku?Jasne jest, ze dwie strony na raz,również przód, ale czy w przednich zaciskach jest taki sam sposób mocowania przewodów?
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » ndz mar 07, 2010 12:28
Mnie w tym tygodniu spotkała ta awaria, do tego doszła mi wymiana gumy ochronnej tłoczka i już się boję tej operacji.
[ Dodano: 07 Mar 2010 11:31 ]
Zapomniałem zapytać jak wygląda sprawa ze śrubami od mocowania zacisku. Przy odkręcaniu trochę się zniszczyły. Czy można zastosować wzmacniane śruby czy szukać takich samych?
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 12:33 przez K3100PRO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz mar 07, 2010 13:50
K3100PRO pisze:Czy można zastosować wzmacniane śruby czy szukać takich samych?
Mozna takie zastosowac a czasami wraz z zakupem klockow w pudelku sa nowe sruby czesto tak jest w klockach TRW.
stonefree pisze:A co w takim przypadku z tzw. korozją elektrochemiczną? czy miedź nie reaguje korozją z aluminiową obudową zacisku?
Z chemii bylem noga moge jedynie powiedziec ze w starych typu autach jak polonez takie bylo polaczenie zacisk alu i miedziane podkladki i nie bylo sytuacji takich jak z podkladkami alu.
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz mar 07, 2010 23:54
Mam podobny problem. Na razie dokręciłem śrubę i przestało wyciekać. Wiem, że to rozwiązanie tymczasowe. Jaki rozmiar mają te podkładki?
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 08, 2010 00:41
szysz61, fi 12/ fi 17/1,5 mm
szysz61
Post autor: szysz61 » pn mar 08, 2010 17:56
Bardzo dziękuje.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » sob mar 20, 2010 19:26
Witam.Mam ten sam problem wyciek na srubie mocujacej przewod do zacisku.Bylem dzis u mechanika powiedzial ze prawdopodobnie mam do wymiany caly zacisk.Jak mu powiedzialem ze moze wystarczy wymienic podkladke to mnie wysmial.Cos mowil ze pewnie gwint na srubie mam uwalony i dlatego jest wyciek.Ten wyciek tez mieliscie przy glowce sruby czy przy samym zacisku?
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz mar 21, 2010 00:27
Tak, też miałem wyciek pod główką śruby. Zrób to co jest napisane wyżej. Kup same podkladki. U mnie wystarczylo mocniej dokręcić śrubę i przestalo wyciekać. Podkladki już mam(miedziane). Cena jednej 50gr. Wkrotce je wymienię.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pn mar 22, 2010 19:05
przymierzam sie do wymiany tej podkladki mam jeszcze pytanko jaki rozmiar ma sruba odpowietrznika (przod i tyl sa takie same?).nigdzie nie moge znalesc opisanego rozmiaru.gdzie wy kupujecie te podkladki miedziane bylem dzis w kilku sklepach ale w zadnym nie bylo (fi 12/ fi 17/1,5 mm).
szysz61
Post autor: szysz61 » pn mar 22, 2010 19:21
Ja bez problemu dostałem w sklepie z częściami do maszyn rolniczych.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 22, 2010 19:23
Poszukaj też w sklepach z hydrauliką
Robsson79
Post autor: Robsson79 » pn mar 22, 2010 20:25
a te odpowietrzniki hamulcy na jaki klucz sa? 8 ?
[ Dodano: 24 Mar 2010 19:10 ]
wlasnie jestem po wymianie tych podkladek.wszystko gra,jedna z podkladek ciezko sciagnac ale udalo sie.jezeli chodzi o klucz do odpowietrznikow jest to 11
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
