Skrzynia biegów połączenie z wodzikami/wybierakami??
Ostatnio po wrzuceniu wstecznego w moim golfie vr6 samochód zaczął jechać mi do przodu, okazało się że zostałem tylko z 3 i 4 biegiem. Po zajrzeniu pod maskę zobaczyłem że plastik/guma?? łącząca linki wodzików/wybierakow ze skrzynią biegów pękła. I tu mam pytanie czy da rade wymienić samą tą gumę czy trzeba całe linki?? Obstawiam że da rade ale jak próbowałem to odczepić od linki żeby zabrać ze sobą do sklepu aby pokazać o co dokładnie chodzi okazało się że wcale tak łatwo nie jest to zdjąć. Przy skrzyni nie ma problemu ponieważ tam guma jest przykręcona śrubą ale na lince nałożona jest na ścisk. Jest tam też zawias w kształcie kulki (nie wiem czy dobrze to opisałem) on jest na tej lince i właśnie z nim połączona jest ta guma (tylko nie wiem czy to jest jedna całość z guma czy z wodzikiem).
Sorry za tak chaotyczny opis ale mam nadzieje że ktoś ogarnie o co mi chodzi i będzie w stanie mniej więcej poinstruować mnie jak to wymienić.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 11:56 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli chodzi o ten zestaw to jak najbardziej jest ale na zdjeciu nie widze zeby tam bylo to co ja potrzebuje
to jest fota tego co ja potrzebuje :
Czy to co jest na pierwszym zdjeciu to to samo???
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 17:30 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
panowie który Ci radzili pisali o skrzyni na wodziki stalowe typu 020.
Ty masz skrzynię inną niż 020, ze zdjęc wynika, że na linki.
Temat przerabiałem i do tego mechanizmyu części dostaniesz tylko w ASO.
Inna sprawa to że na tym foto nie widać specjalnie co chcesz wymieniać..
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 17:52 ]
z opisu wygląda że linka odpowiadająca na ruch lewarka na boki nie przekazuje ruchy na wybierak.
Pewnie jakaś pierdółka się ułamała. A aso pytałeś ??
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 18:53 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- _Daniel_
na foto widać pęknięcie
zestaw który podałem według katalogu IC pasuje do vr-ki
aa sorki to faktycznie nie ten zestaw zaraz znajdę właściwy nr
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:12 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
W ASO nie pytałem bo stało się to w piątek wiec nie miałem kiedy. Napisałem bo w sklepie internetowym IC nie udało mi sie tego znaleźć a nie chce pojechać w ciemno więc stwierdziłem ze się dopytam. Chciałem to zdemontować ale też nie chce zdemontować za dużo żeby nie narobić problemu. Co do tych wodzików czy wybieraków to są to grubsze linki z drutu.
Co do foty to rzeczywiście nie widać o co mi chodzi tu jest nowa fota:
Na czerwono zaznaczyłem cały element a na zielono miejsce w którym się ułamał
_Daniel_ niby pasuje ale to zdjęcie co dałem to jest właśnie to co można kupić w IC (HP109074) Ale jakos mi to nie pasuje do tego co widać na zdjęciu.
Dlatego myślałem o zdemontowaniu tego elementu żeby sprawdzić od razu ale nie wiem czy ta biała cześć/zawias co widać na zdjęciu jest częścią tego łączenia czy drutu od wodzików??
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:17 przez Badi91, łącznie zmieniany 2 razy.
- sas_gti
doskonale wiem z czego są linki
Co do czesci to nie dostaniesz tego w zamienniku. W ic na 100% nie bedzie, zresztą wystarczy wyciagnąć sobie nr tego czegoś z etki, wpisać w wyszukiwarkę IC i się przekonasz. Zresztą nigdzie tego nie dostaniesz w zamienniku.
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:17 ]
bo to nie jest to!! juz ci to jasno napisalem, koledzy ci podali nr zestawu napwaczego do zupelnie innej ksrzyni , z innym sterowaniem._Daniel_ niby pasuje ale to zdjęcie co dałem to jest właśnie to co można kupić w IC (HP109074) Ale jakos mi to nie pasuje do tego co widać na zdjęciu.
- _Daniel_
w golfie 4 jest chyba to samo 1J0 711 260 kosztuje ~65 i tylko serwis
[ Dodano: 07 Mar 2010 18:19 ]
fotka z netu..
napisałem że się pomyliłem...sas_gti pisze:bo to nie jest to!
fotka z netu..
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:21 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 2 razy.
OK wielkie dzięki za pomoc!! W takim razie jutro zawitam w serwisie:(. o kurna to jest az takie wielkie to chyba nie bedzie takie hop siup wymiana tego??
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 19:24 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
