jak sprawdzic iskre na swiecy
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz mar 07, 2010 12:27
Jak to zrobić żeby silnik nie odpalił podczas sprawdzania .
Czy później nie zalej świecy?
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz mar 07, 2010 12:31
moze sprobuj tak : Wykrec swiece, powkladaj w przewody, zakrec rozrusznikiem i sie wtedy dowiesz czy jest iskra.
maryjan
Post autor: maryjan » ndz mar 07, 2010 12:31
tomi-ex, ale chcesz sprawdzić czy któraś nie pali? Czy sprawdzić świece z garażu?
Jak masz sprawne kable (bez przebicia), to odciagając (zdejmując), po kolei dojdziesz która "kuleje"
Inne wyjście bez odpalania to wyciągnięcie wszystkich na górę i dokładnie obejżeć po czym można sprawdzić podpinając na sucho każda z świec.
Pzdr
Dziki
guti
Post autor: guti » ndz mar 07, 2010 12:32
tomi-ex, hehe , wyciagasz swieczki ( wykręcasz w LEWO ) , podpinasz pod kabelki, przykladasz do np dekla silnika.. ktos idzie kręcic rozrusznikiem, a ty patrzysz czy iskra jest.. tylko NIE DOTYKAJ !! i całosc najlepiej wykonuj bez dotykania gołą ręka.. wez jakies szczypce.. bo rózne cuda sie zdarzają.. moze Ci sie fryzyura lekko zmienic :)
maryjan
Post autor: maryjan » ndz mar 07, 2010 12:36
guti pisze:moze Ci sie fryzyura lekko zmienic
i to nie tylko ta na głowie ale i majtki jak i te na tyłku są również zagrożone...
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 12:36 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz mar 07, 2010 13:00
chciałbym sprawdzić wszystkie swiece , to najlepiej wykręcić wszystkie od razu i je podpinać po kolei?
Jak sprawdzic czy sa sprawne przewody , wkładac po kolei swiece do każdego ?
guti
Post autor: guti » ndz mar 07, 2010 18:34
tomi-ex pisze:Jak sprawdzic czy sa sprawne przewody , wkładac po kolei swiece do każdego ?
odpal auto.. spryskiwacz do kwiatków w łape.. zamknij sie w ciemnym garazu i psikaj na kable.. jak auto zacznie przeplatac..i pojawia sie iskierki.. to masz kable do wymiany :)
mzoesz tez ( NIE POLECAM ) pomacac kable na odpalonym.. ale jak Cie pierd... to ja za uszczerbek na zdrowiu nie odpowiadam :P
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz mar 07, 2010 21:33
guti pisze:
jezeli wykrece swiece włoze w kabel i przyłoze do obudowy , druga osaba bedzie krecic rozrusznikiem i bedzie iskra to bedzie znaczyc ze ten kabel jest dobry ? ?
guti
Post autor: guti » ndz mar 07, 2010 21:38
tomi-ex, nawet jak bedzie zly , to iskra bedzie na swiecy..
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz mar 07, 2010 21:42
guti pisze:tomi-ex, nawet jak bedzie zly , to iskra bedzie na swiecy..
czyli jedyny sposób zeby zobaczyć czy przewody sa dobre to tak jak pisałeś wcześniej
jak beda jakies iskry to na tych przewodach to sa złe
guti
Post autor: guti » ndz mar 07, 2010 21:45
tomi-ex pisze:jak beda jakies iskry to na tych przewodach to sa złe
dokładnie.. mozesz nie psikac woda na poczatku, szukaj iskierek...
w ciemnym pomieszczeniu.. obejrzyj , czu kable nie sa juz popękane.. czy nie sa stwardniałe.. ogolny ich stan :)
jak chcesz to Ci w Czewie załatwie dobre kable :) jak cos to wal na PW :)
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz mar 07, 2010 21:48
guti pisze:
fajnie bo ja jestem z cze-wy , jak oglądałem te kable to wyglądają w porządku nie sa popękane ani nic ..
słyszałem ze te kable sprawdzało sie jakąś lampą
guti
Post autor: guti » ndz mar 07, 2010 22:11
tomi-ex pisze:słyszałem ze te kable sprawdzało sie jakąś lampą
zapłon.. sie ustawia na lampe :) a sygnał do lampy bierze sie własnie z kabla.. stąd mogło Ci sie pomylic.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt mar 09, 2010 09:05
guti pisze:
lampe stroboskopowa trzeba podłaczyc pod te kable ...
Napisz dokładnie jak to sie robi i czy to musi być stroboskopowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
