Problem z moca.
Tomek1990
Problem z moca.
Post autor: Tomek1990 » ndz mar 07, 2010 15:05
Witam od jakiegos czasu mam problem ze swoim golfem 1.9 TDI 110km. Mialem regenerowana turbine ( lacznie z wiatrakiem ) , wymieniana gruszke podcisniena na nowa. Problem jest taki , ze auto lapie mula raz przy 120 a raz przy 140. Kiedy go zgasze juz ma moc. Ogolnie do 120 idzie jak burza - ma dobra moc. Mechanik mi powiedzial , ze to nie jest wina turbiny bo w koncu byla robiona tylko , ze cos z elektryka moze byc nie tak. A sprawa katalizatora ? Posiadam katalizator a nigdy nie byl chyba wymieniany. Dodam , ze auto w miescie pali mi chyba z 9-10 litrow a na trasie juz bardzo malo. Jesli juz tu jestem to napisze jeszcze o jednym problemie czyli problem migajacych kontrolek. Nie kiedy jak wlaczam zaplon kontrolki migaja a nie kiedy nie.
Prosilbym abyscie najlepiej wypisali mi wszystkie przyczyny tych oto problemow z turbina , kontrolkami i spalaniem. Jesli chce ktos juz pomoc to niech to napisze czytelnie bo wiele razy kiedy zadawalem pytanie odpowiedz byla albo nie wnoszaca niczego albo b. nie zrozumiala :) pozdrawiam i czekam na pomoc.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » ndz mar 07, 2010 15:10
podpinam się pod temat bo też czasem mam podobnie tyle że przy 140, do 140 idzie jak przecinak potem jakby zamulił. nie dzieje się tak zawsze
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » ndz mar 07, 2010 15:27
No u mnie wlasnie tez zawsze sie tak nie dzieje.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz mar 07, 2010 15:47
Tomek1990 i _Daniel_ podpięcie waszych bolidów pod vaga zapewne bardziej naprowadzi na wykrycie problemu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 07, 2010 15:47
Tomek1990 pisze:auto lapie mula raz przy 120 a raz przy 140. Kiedy go zgasze juz ma moc
poszukaj "notlauf"
maciek1431
Post autor: maciek1431 » ndz mar 07, 2010 16:30
_Daniel_ pisze:podpinam się pod temat bo też czasem mam podobnie tyle że przy 140, do 140
też tam mam ale troszkę inaczej ,jak ja dobiję do 130 mam małą przerwę kilka sekund i dostaje kopa mocnego ,mechanik powiedział że nie mam żadnych błędów i wszystko jest ok ,myśli że coś poprzedni właściciel kombinował czy to jest normalne ??
Tomek1990 pisze:Dodam , ze auto w miescie pali mi chyba z 9-10 litrow
to jest duzo mój pali 7-a max to 8,nie wiem czy tu dobrze podpowiadam ale może trzeba wymienić przepływka jest to koło filtra powietrza ,ale to niech się wypowiedzą eksperci bo może źle piszę
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
