spryskiwacze szyby przedniej
chojny90
Post autor: chojny90 » sob mar 06, 2010 11:22
witam.
mam golfa 3 1,6 benzyna/gaz z 1994 roku.
chciałem się dowiedzieć od czego są przewody, które idą razem z wężykiem pod maską i dochodzą do spryskiwaczy. Wężyk doprowadza płyn a przewody?? Jest na nich napięcie 12V ale nie wiem od czego są. Pomoże ktoś?
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » sob mar 06, 2010 11:26
podgrzewane spryskiwacze
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 06, 2010 15:05
przewody doprowadzają prąd bo spryski są podgrzewane żeby nie zamarzły
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 06, 2010 15:33
spryskiwaczy podgrzewanych możesz nie mieć a instalacja była zawsze
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 06, 2010 15:37
Przemo440 pisze:spryskiwaczy podgrzewanych możesz nie mieć a instalacja była zawsze
instalacja zawsze była ale nie do spryskiwaczy tylko kończyła się pod podszybiem, kolega napisał że dochodzi do sprysku tzn. że ma podgrzewane
chojny90
Post autor: chojny90 » ndz mar 07, 2010 18:41
aha no to mam podgrzewane, a nie wiecie czy można dostać w sklepie silniczek, który jest przy zbiorniku z płynem do spryskiwaczy czy raczej tylko używka??
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » wt mar 09, 2010 21:02
chojny90 pisze:silniczek
chodzi ci chyba o pompkę płynu, dostaniesz ją w sklepie bez większego problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 281 gości
