Turbina gwiżdze na biegu jałowym [ALH]
ja mam coś podobnego u siebie, tyle że tyrbina jak sie załacza to autko prawie nie przyspiesza, tylko świszczy i to dosyć głośno. Po podłaczeniu do komputera wyszło ze jest nieszczelność w układzie dolotowym. Mam popekana to puszke(filtr) co idzie od intercoolera do turbiny. A najlepsze jest to że nie moge nigdzie znaleźć używki a nowe kosztuje sporo w serwisie...ma ktos moze taka na sprzedarz??
Turbo gnojek...:)..mała bestia:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118740
To dziwne.. bo jezdzilem trzema tdi, dwa 1.9 i jeden 2.0 passat 140KM. I jak przycisnelem to wszystkie wydawaly z siebie taki gwizd, dodam ze passat mial zrobione 4000km, i to napewno nie jakas nieszczelnosc, bo wtedy jest inny dzwiek.. ten dzwiek byl slyszalny przy jakis 1500-2200 obrotow... ale ja sie nie znam..damcio151 pisze:esenpe pisze:A to cos zlego ze swiszczy, to chyba dobrze, oznacza, ze jest zdrowa i laduje..... zdrowe turbo ma nie gwizdać !!
turbina sie nie załącza.....elementarny błądkrólikTDI pisze:mam coś podobnego u siebie, tyle że tyrbina jak sie załacza
może to nie turboesenpe pisze:To dziwne.. bo jezdzilem trzema tdi, dwa 1.9 i jeden 2.0 passat 140KM. I jak przycisnelem to wszystkie wydawaly z siebie taki gwizd, dodam ze passat mial zrobione 4000km, i to napewno nie jakas nieszczelnosc, bo wtedy jest inny dzwiek.. ten dzwiek byl slyszalny przy jakis 1500-2200 obrotow
jak gwiżdże to coś jest z nim nie tak , ale może jeszcze pojeździć kilkadziesiąt tyś km , a może kilka
Jak nie gwiżdże to nie ma się czego obawiać ...... ważne , że nie przepuszcza oleju
Wczoraj wykyłem co tak gwizdze mianowicie: plecionka (łącznik elastyczny) przed katalizatorem jest przepalona i ledwo się trzymie. Po chwilowym uszcelnienu w celu diagnozy nastała cisza..... i tu pojawia się moje pytanie jak ją wymienić tzn. mam zamiar odkręcić wydech przy turbo i za katem i dać do wymiany....i ile -+ kosztuje podłączenie do kompa Golfa TDI?
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 12:57 przez janu5z, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151 pisze:może to nie turboesenpe pisze:To dziwne.. bo jezdzilem trzema tdi, dwa 1.9 i jeden 2.0 passat 140KM. I jak przycisnelem to wszystkie wydawaly z siebie taki gwizd, dodam ze passat mial zrobione 4000km, i to napewno nie jakas nieszczelnosc, bo wtedy jest inny dzwiek.. ten dzwiek byl slyszalny przy jakis 1500-2200 obrotow, uwierz , że zdrowe turbo ma nie gwizdać ...
100% racji
[ Dodano: Nie 29 Lip, 2007 ]
dodam jeszcze że w moich poprzednikach czyli w MK III 1Z nigdy nie słyszałem Turbiny, a w A3 AHF gwizdała wyraźnie podczas rozkręcania się i po rozebraniu faktycznie okazało się że już zaczynają ocierać łopatki wirnika o obudowe
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 13:40 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
podjedź do kogoś w Twoich okolicach kto zajmuje się tłumikami i spytaj jak i jaki koszt wymiany tej plecionkijanuszowczarek pisze:Wczoraj wykyłem co tak gwizdze mianowicie: plecionka (łącznik elastyczny) przed katalizatorem jest przepalona i ledwo się trzymie. Po chwilowym uszcelnienu w celu diagnozy nastała cisza..... i tu pojawia się moje pytanie jak ją wymienić tzn. mam zamiar odkręcić wydech przy turbo i za katem i dać do wymiany
napisz na grupie regionalnej to ktoś Ci się podłączy VAGiem , bo koszt tego to jakieś 50-100 zł , a tak masz za browarkajanuszowczarek pisze:i ile -+ kosztuje podłączenie do kompa Golfa TDI?
prawdaskubix pisze: 100% racjizdrowa suszarka nie gwiżdze !!! wyraźny gwizd (co innego ledwo słyszalny) to oznaka, że gdzieś jest nieszczelność, a druga sprawa to taka, że już wirnik może zaczynać ocierać o obudowe w turbince i trzeba się nią szybko zająć
Sorki że odgrzebuję temat, ale nie chciałem zakładać nowego, a pytanie mam przybliżone do wątku.
Słyszę cichy gwizd turbosprężarki wewnątrz auta TYLKO na 5 biegu. Już od 3 tysięcy obrotów.
Na niższych biegach choćbym wciskał do 4,5 tysiąca gwizdu nie słychać.
Poza tym na tych niższych biegach silnik wyje niemiłosiernie (może dlatego nie słyszę gwizdu?), a na piątce pracuje ładnie nawet przy 160 km/h.
Gwizd oznacza usterkę wylotu albo wirników, ale dlaczego na V biegu? To początki padaki turbiny?
pozdrawiam
pozdrawiam
pawelekk22
mi tez gwizdze turbinka jak samochod postoi ok 5 min na jalowym. zaczelo sie dziac to wtedy gdy wycialem katalizator ;> wydech szczelny. poprostu po ok 5 min slychac takie jakby przelaczenie i zaczyna sie taki ciagly jednostajny gwizd :> moze to dlatego ze kata nie ma i przelatuje dzwiek przez rure ;>
Mam to samo, chociaż kat jest (a przynajmniej ja go nie usuwałem) - pare tdi które słyszałem tak ma, i nie wydaje mi się żeby to było coś niepokojącego.pawelekk22 pisze:mi tez gwizdze turbinka jak samochod postoi ok 5 min na jalowym
Moje pytanie jest inne - czy normalne jest to, że słysze wyciszający się świst (przez jakąs sekunde) przy zmianie biegu, kiedy poprzedni kręciłem wysoko z gazem w podłodze? pojawiło się toto po zimie, i nie wiem czego się spodziewać. Uprzedzając pytania - notlaufa nie łapie, i moc ma, poza tym nie kopci, i dziury w dolocie (raczej) nie ma.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 23:18 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Po 2min wyłącza sie na jałowym EGR i sprezarka szybciej sie kreci i stad lekki gwizd z wydechu- to norma, jezeli po puszczeniu gazu jest lekki gwizd po wczesniejszym gazie w podłogę to tez norma ale nie za duzy, za duzy świadczy o za duzym overbooscie, bo jak puszczasz gaz kierownice ida na maxa stad gwizd . Normalne przy overboscie po 1,1 bara dla vnt15 lub w autach po wirusie.Shmatan pisze:Mam to samo, chociaż kat jest (a przynajmniej ja go nie usuwałem) - pare tdi które słyszałem tak ma, i nie wydaje mi się żeby to było coś niepokojącego.pawelekk22 pisze:mi tez gwizdze turbinka jak samochod postoi ok 5 min na jalowym
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 23:24 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
