Regulacja biegu jałowego 1Y
szak
Post autor: szak » ndz mar 07, 2010 19:30
Witam, mój Golfer 1.9 1Y ma za niskie obroty na jałówce jakieś 875 na rozgrzanym silniku, czy ktoś może mi pomóc i zaznaczyć na fotce śrubę do regulacji? :bigok:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz mar 07, 2010 20:56
Witam od obrotów jest śrubka z czerwonym plastikiem blizej silnika jest ona i jak chodzi silnik to śrubka opiera się o dzwignie gazu
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 22:39
ZbyszekGolf, nie wprowadzaj kolegi w błąd :bajer: ...
Śruba o której piszesz służy do regulacji wydatku szczątkowego i nie należy jej ruszać,dlatego jest zaplombowana tym plastikiem...tylko na stole probierczym można nią kręcić.
Do regulacji biegu jałowego służy ta zaznaczona kółkiem
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 22:43 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
szak
Post autor: szak » ndz mar 07, 2010 23:37
Michaś_1977, :bigok: Kolego czyli jak pokręcę w prawo to zwiększę tak?? :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 23:43
szak pisze:Kolego czyli jak pokręcę w prawo to zwiększę tak??
Kurde...chyba tak...mam takie samo rozwiązanie,a nie pamiętam :panna: ...z resztą wyczujesz jak zaczniesz kręcić :bigok:
[ Dodano: 07 Mar 2010 22:46 ]
Tak...na 100% wkręcając zwiększysz obroty :bigok:
szak
Post autor: szak » ndz mar 07, 2010 23:47
Jutro pokręcę mam nadzieje że nic nie popsuje :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 07, 2010 23:55
Nic nie popsujesz :grin:
Najwyżej zawyżysz lub zaniżysz obroty,ale zawsze można skorygować :bigok:
[ Dodano: 07 Mar 2010 22:58 ]
I jeszcze jedno-ustawiaj gdy silnik będzie nagrzany :bajer:
szak
Post autor: szak » ndz mar 07, 2010 23:59
Michaś_1977, Wielkie dzięki :grin:
arwam
Post autor: arwam » pn mar 08, 2010 19:18
ZbyszekGolf,
jak się ie znasz to nie wprowadzaj innych w błąd ta śruba o której mowisz to jest wkręt regulacyjny wydatku resztkowego.
[ Dodano: 08 Mar 2010 18:20 ]
Michaś_1977,
jeśli nowy silnik i jest automatyczna regulacja obrotów to nie będzie to.
jakie są obroty na zimnym silniku?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 08, 2010 21:05
arwam pisze:Michaś_1977,
Nie sądzisz,że autor dał zdjęcie swojej pompy :chytry: ?
Poza tym,od wczoraj zapewne już wyregulował :grin: ...
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » wt mar 09, 2010 21:10
a mi też pomożecie?? to jest kawałek mojego AAZeta z widocznymi śrubami od regulacji obrotów
z racji mojej niewiedzy chcac ustawić obroty kiedyś kreciłem śrubą wydatku szczatkowego przez co obecnie obroty mojego silnika sa przeróżne w zalezoności od temperatury silnika (jak jest zimny to za niskie poniżej 800obr, przy temp około 50 stopni za wysokie bo około 1000 obrotów a jak sie całkiem zagrzeje to niecałe 900 obrotów)...teraz chciałbym wyregulować ta śrubę wydatku szczątkowego (przekręcając ją po poł obrotu) tak aby nie było zbyt dużych róznic obrotów a nastepnie odpowiednimi śrubami regulowac na nowo obroty silnika...
Chciałbym wiedzieć którą śruba ustawia sie obroty silnika bez załączonego przyspieszacza, a którą obroty silnika z załączonym przyspieszaczem i od czego jest 3 widoczna na miejscu śruba?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 09, 2010 21:15
mateusz_kajtek, wykręć śrubę wydatku szczątkowego o ok.½ obr. a następnie jak obroty silnika spadną,to zwiększ tą pionową śrubą ze sprężynką.Jeśli jeszcze będzie coś nie tak,to powtórz operację :bajer: .
[ Dodano: 09 Mar 2010 20:16 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123
[ Dodano: 09 Mar 2010 20:22 ]
mateusz_kajtek, tych z żółtą i niebieską strzałką najlepiej nie ruszaj :bajer:
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » wt mar 09, 2010 21:22
dzięki Michaś, wiedziałem że na forum był gdzies ten temat z regulacją tej pompy bo kumpel mi kiedyś wysłał linka ale nie chciało mi sie poszukiwac tematu <leń> także już wszystko jasne jeszcze raz dzieki za poradę i linka ;)
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
