To mam na myśli,że wtedy tylko w samym sprzęgle trzeba szukać przyczyny,bo na razie można jaszcze liczyć na to,że obejdzie się bez zdejmowania skrzynkimateusz_kajtek pisze:bedziemy sprawdzac w poniedziałek, jesli okaże sie ok, to co masz na myśli pisząc "sprzęgło do poprawki"?
[AAZ] wymieniłem sprzęgło i zaczeło ślizgać :/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- mateusz_kajtek
dzięki chłopaki za pomocne rady każdu z Was miał po części racji, bo co prawda tarcza wygląda jak nowa ze sklepu, jest gruba (praktycznie wcale nie zdarta) i wygląda na prostą ale jest z nią coś nie tak, do dziś nie wimy co, pocztąkowo zmienialiśmy i docisk i koło zamachowe i mimo tego wciąż tarcza sie ślizgała, wkońcu zmieniliśmy wczoraj (wyglądającą na bardzo dobrą) tarczę na moją starą (w kiepskim stanie już dość cieńka, żużyta, zjechana) i jak ręką odjął.... Aż nie chciało mi sie wierzyć gdyż stan mojej starej tarczy wręcz opłakany (bez przesady z mojej strony) i mimo to na niej nic nie slizga a wcześniej na niemalże nowej tarczy ślizgało... w piątek (bede miał dzień wolnego) dodam fotkę tej tarczy na której sprzęglo ślizgało to sami ocenicie jak wygląda
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 22:32 przez mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kupowałeś może nową linkę z samoregulatorem
Pewnie się rozhartowała i straciła swoje parametry ,u mnie tak było i tylko pół docisku i tarczy było ok
- mateusz_kajtek
nie no linka działa to po co nowa? po za tym mam jeszcze zapasową, a nowa ponoc nie mało kosztuje...grandi pisze:Kupowałeś może nową linkę z samoregulatorem
niewykluczonegrandi pisze:Pewnie się rozhartowała i straciła swoje parametry ,u mnie tak było
[ Dodano: 14 Mar 2010 08:49 ]
a oto przyczyna moich problemów
na zdjęciu moze tak bardzo tego nie widać ale nacięcia w tarczy sa naprawde głębokie, tarcza jest gruba, można by powiedzieć że wyglada jak nowa, ale tylko wygląda :/
[ Dodano: 14 Mar 2010 08:51 ]
dodam jeszcze tylko że tarcza jest firmy LUK
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
Re: [AAZ] wymieniłem sprzęgło i zaczeło ślizgać :/
hehe sprostuje... kolego, skrzynie są seryjnie montowane, co ciekawe mają te same dociski i łożyska... ale tarcze sprzęgłowe mają inne odsadzenie
, dlatego ci sie slizgał
), a przy okazji pamiętasz może nr sprzęgła do ATH??
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Witam,Mam ten sam problem jaka tarcza do ATH a jak CHD
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Skrzynia ath jest dłuższa przełożenia gł wałka dokładnie , saze że problem jest w tym że nie umiecie zamontować linki z samoregulatorem
