tak nierdzewka. Koszty to zależy od wymiaru. Sam tłumik w moim przypadku kosztował 200 zł.abrams pisze:nierdzeweczka ?? jakie koszta ??
Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
portki daj od abf'a to bedą sporo krutsze, z tym że było pare rodzajów
- Much77
tu masz kolektor z portkami z ABFa w dobrej cenie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313234
http://img718.imageshack.us/i/sta71444.jpg/
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:20 przez Much77, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz takie małe pytanko/problem..
A kilku miesięcy obserwuję czasem takie zjawisko.
Kiedy silnik jest rozgrzany (a ja go gaszę na kilka/kilkanaście minut) to czasem przy ponownym odpaleniu pojawia się problem z obrotami.
tzn. silnik odpala ale obroty zamiast iść w okolice 1000 trzymają się przez kilka sekund w okolicy 500-600 po czym auto gaśnie. Kolejne próby odpalenia kończą się tym samym lub problem już się nie powtarza...
Kiedy odpalam auto i w momencie kiedy obroty są za niskie dodam lekko gazu, to auto nie gaśnie i wszystko jest ok.
Nie bardzo wiem co to może być. Nie wygląda mi to na pompę paliwa ani regulator biegu jałowego. Ale prawdę mówiąc sam nie wiem co powoduje takie zjawisko..
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to będę wdzięczny.
pzdr
pzdr
hehejawor87 pisze:tirsone, ja wczoraj zamontowałem kolektor tatechnix i jak za 350zeta nie licząc ile roboty było przy spasowaniu, to efekt po.. wyraźnie poprawia samopoczucie,bez żadnej ściemy auto lepiej teraz się zbiera
