czujnik temperatury
czujnik temperatury
Cały czas swieci mi sie dioda od temperatury na liczniku , nie włancza sie wentylator .
Jak sprawdzic czujniki na górnym wezy chłodnicy i na chłodnicy .
Czy można jakos sprawdzic termostat bez demontazu ?
Czy da sie podłaczyc na krótko wentylator
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Sprawdz ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym,co do termostatu jeżeli sie otworzy to dolny wąż powinien być ciepły,ale z tego co piszesz,to może się wentylator nie włańcza,bo jest termostat non stop otwarty i silnik jest niedogrzany.Co do podłączenia wentylatora na krótko-zdejmij koste z czujnika termicznego w chłodnicy i połącz wejścia w kostce kawałkiem przewodu.
- abrams
- VR6 Driver
dolny wąż chłodnicy po zagrzaniu auta powinien być gorący ... wtedy wiadome ze termostat w ogóle żyjetomi-ex pisze:Czy można jakos sprawdzic termostat bez demontazu ?
[ Dodano: 08 Mar 2010 14:04 ]
da siętomi-ex pisze:Czy da sie podłaczyc na krótko wentylator
odepnij wtyczkę od włącznika termicznego zmostkuj czerwony ( + ) z czerwono- białym ( 1 bieg ) albo czerwono-czarnym ( 2 bieg )
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 15:15 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
3/4 skali
czyli by się przegrzewał
co do wentylatora to jeszcze może być walnięty czujnik od wentylatora... lewa dolna strona chłodnicy (nie daleko akumulatora)
ale skoro dolny wąż się robi ciepły to znaczy że się raczej termostat otwiera... potrzymaj podgrzej troche dłużej silnik i zobacz czy bedzie dolny wąż tak ciepły jak górny...
co do kontrolki na liczniku to moze sie popsuł czujnik w zbiorniczku i dlatego mruga..
- abrams
- VR6 Driver
termostat na maxa powinien być otwarty jużmatisim pisze:wskazówka wliczniku doszła tak ponad 3/4 skali
włącznik termiczny do wymiany.. koszt zapewne koło 30 zł zmień i powinno być okej
a termostat możesz też sprawdzić... tylko to już trochę roboty
zielu pisze:3/4 skaliczyli by się przegrzewał
wskazówka na liczniku nie dochodzi do "90 stopni" jest tak ponad 3/4 , wydaje mi sie ze termostat sie nie otwiera
Czy jest mozliwe ze ten dolny waz nagrzewa sie od tego górne przez chodnice ...
Ten górny jest bardzo goracy a dolny lekko ciepły
Jak sprawdzic te czujniki omomierzem ,2 na wężu , na chłodnicy i w zbiorniczku
to co Ty odwrotnie patrzysz na wskaźnik
bo wiesz.. to jednak ma znaczenie czy czy 1/4 czy 3/4...
w takim razie Ci się nie dogrzewa... a to wskazuje na termostat ze ciągle jest otwarty i nadaje się do wymiany, moze jest jest otwarty w pełni.. ale troche się uchylił i tak mu zostało.. i lekki przepływ płynu jest i sie zagrzać nie moze
czyli w takim razie nie przekracza czy 1/4tomi-ex pisze:wskazówka na liczniku nie dochodzi do "90 stopni" jest tak ponad 3/4
wskazówka dochodziła tak jak ta czerwona kreska , czyli nie wiem ile to będzie ,ale nigdy idealnie do połowy ani tez połowy nie przekraczała
Wymieniłem juz termostat na nowy vernet otwiera sie teraz tak przed ta czerwona kreską
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
