Spalanie w 1.4 16V
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pt mar 05, 2010 17:41
Moj 1,4 16v palil w miescie w mrozy tej zimy i na odcinkach okolo 10km rowno 9.9 l.Teraz mrozy odpuscily bylo chwile cieplo myslalem ze spalanie spadnie.Zatankowalem 18,64 litra i narazie mam 175km przejechanych i lada moment zapali sie rezerwa czyli znow 10l.
Czy dla uzytkownika tego auta sa jakies opcje zeby spalanie spadlo ? wymiana czegos ? :) moze jeszcze nie samochodu :).Mam go 1,5 roku jest to moj pierwszy samochod, wymienialem rozrzad, dwa razy olej (mobil one 5w50) ,dwa razy fitry,filtr paliwa jeden raz i niedawno katalizator poza tym nic.Jezdze normalnie prawie nigdy nie przekraczam 3000rpm ale fakt czasem sa to krotkie odcinki nawet 2 km w jedna i spowrotem.Wydaje mi sie ze jak go kupilem to mniej palil ale poprzednia zima nie byla taka jak ta.Co o tym myslec ?.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 17:45 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 18:46
Mój 1.4 W zimie po mieście spala do 9l a w lecie do 8l, na trasie jak juz sie rozgrzeje to 6,5-7 w lecie, ostatnio na naszych dziurach urwałem połowę osłony silnika i zastanawiam się czy nie spróbować zamontować osłonę z diesla, może by się szybciej nagrzewał i mniej spalał. Co myślicie?
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » ndz mar 07, 2010 21:45
Teraz zmierzylem spalanie i wyszlo 9,5l na stalowkach 14 cali ehh jara skubaniec ! zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z tym ze nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika ? opada i sie podnosi albo jak spadnie to juz tak wskazuje 0 stopni przez pare dni potem znow sie podniesie,ciekawe co jest uszkodzone ?.Ja mam oslone od disla zakrywa caly silnik ogolnie caly spod i jest spoko dobrze zalozona nie ma bata zeby sie urwala a z normalna orginalna mialem same problemy.Tarlem nia nie raz jadac ,zatrzymywalem sie przykrecalem ja az w koncu tej zimy jadac zobaczylem ja cala we wstecznym lusterku musialem gdzies na jakiejs zaspie naruszyc ja i poleciala.Zakupilem na alledrogo oslone przy wymianie katalizatora przykrecili mi ja i jest naprawde ok.
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:49 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » ndz mar 07, 2010 22:00
Tomasz34,
Tomasz34 pisze:nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika ? opada i sie podnosi albo jak spadnie to juz tak wskazuje 0 stopni przez pare dni potem znow sie podniesie,ciekawe co jest uszkodzone ?
Mialem takie same objawy - do wymiany czujnik temperatury.
Tomasz34 pisze:Teraz zmierzylem spalanie i wyszlo 9,5l na stalowkach 14 cali ehh jara skubaniec ! zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z tym ze nie zawsze dziala mi wskazowka temp silnika
Ma zwiazek. :bigok:
Dumen
Post autor: Dumen » ndz mar 07, 2010 22:58
kupiłeś zwykłą od diesla za ok 100 zł czy taką specjalną za ok 250?
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » ndz mar 07, 2010 23:14
za czujnik dalem chyba cos ok. 50zł , zwykly do 1.4
Dumen
Post autor: Dumen » ndz mar 07, 2010 23:33
akurat o osłonę mi chodziło, przepraszam źle się wyrazilem
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn mar 08, 2010 13:06
osłony wogóle nie mam bo mam dosc go niskiego i nie chce wywalic kasy na darmo, teraz w zimie bez osłony i tak darłem spodem o koleiny ze sniegu :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 08, 2010 13:14
Lepiej osłoną niż miską olejową :green_fuck:
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn mar 08, 2010 13:20
Jazz_Blue, oczywiscie ze masz racje, jak bym mial ja założona od poczatku to pewnie bym jezdzil, ale jej nie mam i nie nażekam, naszczescie juz nie ma tyle sniegu co bylo :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 08, 2010 15:03
ja po każdej zimie muszę zmieniać osłonę :D ale
Jazz_Blue pisze:Lepiej osłoną niż miską olejową
:bigok:
teraz mam jeszcze jedną osłonę w zapasie ale za rok jak się posypie to o metalowej będę myślał :D
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 08, 2010 18:26
U mnie osłona dobrze się trzyma z tym, że nie jest obniżony ale, zdarzało się za to że dokładka zderzeka wypadała przy cofaniu w zimie jak były duże zaspy, ale teraz jest przykręcona i jest ok :bigok:
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » sob mar 13, 2010 17:04
Ja kupilem na allegro od goscia z wawy koszt 85zl i naprawde moge polecic gruba oslona,zakrywa caly spod.
Golf4ista--> Mam pytanko ten czujnik da sie jakos samemu wymienic ? gdzie on sie znajduje ?.Czy to chodzi o czujnik temperatury cieczy ? czy jakis inny ?.Jak wyglada jaki kupic ?.
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 17:15 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
kapro
Post autor: kapro » sob mar 13, 2010 18:52
Da się wymienić. Mam ten sam problem i przymierzam się do jego wymiany. Jak otworzysz maskę to czujnik znajduje się po prawej stronie. Postaram się jeszcze dzisiaj znaleźć zdjęcia z opisem i podeślę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
