MKIV GTI by Kros 20thAE
adam1985
Post autor: adam1985 » wt mar 02, 2010 21:26
Sie nie chwal porcelan, husteczkowo sie swieci :helm: a i po kolacji ponoc takie bardzo ciezko domyc jest :green_fuck:
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
KaeROeS
Post autor: KaeROeS » śr mar 03, 2010 21:03
adam1985 pisze:Sie nie chwal porcelan, husteczkowo sie swieci :helm: a i po kolacji ponoc takie bardzo ciezko domyc jest :green_fuck:
Hehe dzisiaj wypolerowalem kolejna czesc z zestawu porcelany.
Szyna paliwowa i rura od turba w ksztalcie kolana (charge pipe).
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 21:03 przez KaeROeS, łącznie zmieniany 1 raz.
:mk3:
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pt mar 05, 2010 12:18
Piekna robota :) poprostu brak słow co do autka:D az sie buzia cieszy jak takie autka sie widzi, jeszcze troche i co miesiac bedziesz mogl zmieniac rodzaj felg na inne heheh. Widze ze pochodzisz z Jasła wiec pzdr. z Gorlic :)
ps. szukałem tej pasty " Mother's" po necie i nie moge znalezc, macie chlopaki gdzies namiar na nia?
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:20 przez Golf4ista, łącznie zmieniany 1 raz.
KaeROeS
Post autor: KaeROeS » pt mar 05, 2010 21:37
Golf4ista pisze:Piekna robota :) poprostu brak słow co do autka:D az sie buzia cieszy jak takie autka sie widzi, jeszcze troche i co miesiac bedziesz mogl zmieniac rodzaj felg na inne heheh. Widze ze pochodzisz z Jasła wiec pzdr. z Gorlic :)
Dzieki.
Przyszlo mi dzisiaj pare nowych czesci.
-Froge turbo inlet pipe TIP
-wypolerowany zawor zwrotny forge 007
-wypolerowane zakretki do oleju i plynu chlodnicy forge
-nowy filtr itg
Jutro bede wkladal ta rure czarna i mysle tez przerobic wreszcie przedni gwint zeby mozna bylo obnizyc bardziej na wiosne.
:mk3:
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » sob mar 06, 2010 22:51
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: ja musze zobaczyc to autko na zywo
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » pn mar 08, 2010 20:17
A bedziesz zmienial uszcxzelke pod kolektorem na grubsza ponoc robi robote. jest taka na BlackForestIndustries.com
KaeROeS
Post autor: KaeROeS » pn mar 08, 2010 20:50
Dzigit84 pisze:A bedziesz zmienial uszcxzelke pod kolektorem na grubsza ponoc robi robote. jest taka na BlackForestIndustries.com
Raczej nie, kupilem jedynie nowa uszczelke zeby wymienic jak bede wyciagal kolektor. W sobote przerobilem gwint i wlozylem ta turbo inlet pipe. Teraz turbina kreci sie do ok 23psi.
A tak przy okazji mam maly problem. Chodzi o pokrywe glowicy. To juz druga ktora wypolerowalem i obydwie maja jakies plamy co nie puszcza chocby niewiem co. Na poczatku myslalem ze trafila mi sie jakas felerna pokrywa wiec pierwsza sprzedalem i kupile znowa ale znowu to samo. Prubowalem od nowa ja polerowac i dalej to samo. Im wiecej pasty daje zeby polerowac tymbardziej widac te plamy. W cieniu nie jest zle ale w sloncu widac je troche. Niewiem czy zle cos robie czy moze to wina metalu ze ma takie przebarwienia.
Tu jest fotka na ktorej mniejwiecej widac te plamy. Ciezko je zrobic aparatem bo tylko pod katem sa widoczne.
:mk3:
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » wt mar 09, 2010 02:10
No to swiszcze troszke a trzyma dobrze boost do konca czy spada??
Co do pokrywy ja mysle ze to wina odlewu to jest jakas domieszka alu i jakiegos innego metalu mozliwe ze te miejsca stygnal puzniej lub wczesniej i stad te plamy
KaeROeS
Post autor: KaeROeS » wt mar 09, 2010 13:39
Dzigit84 pisze:No to swiszcze troszke a trzyma dobrze boost do konca czy spada??
Trzyma 20-21psi caly czas :bigok:
:mk3:
Dzigit84
Post autor: Dzigit84 » wt mar 09, 2010 21:01
to zajebiscie.
Dzisiaj polecialem z ta pasta do polerki metalu. szkoda tylko ze juz mam je skrecone efekt porazajacy
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz mar 21, 2010 18:22
Witaj kolego Piękna robota z tą polerką powiedz :) wszystko jedziesz ręcznie docieerasz papierkiem i te trudne miejsca tęż ręcznie pastą czy masz jakiś magiczny sposób :hmm:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
tuner
Post autor: tuner » ndz mar 21, 2010 18:38
Wszystko ręcznie jedzie.. :helm:
Wulkanizacja "OPONER" Białystok ul.Daleka14
WWW.VWZONE.PL
http://vagsociety.pl/
JacekK1986
Post autor: JacekK1986 » ndz mar 21, 2010 22:43
Przewodnik pisze:Witaj kolego Piękna robota z tą polerką powiedz :) wszystko jedziesz ręcznie docieerasz papierkiem i te trudne miejsca tęż ręcznie pastą czy masz jakiś magiczny sposób :hmm:
Kolega widzę z NS więc do Jasła będziesz mógł zaglądnąć. Marcin najprawdopodobniej będzie na wakacjach (jeśli plany mu się nie zmienią) więc osobiście można się będzie dowiedzieć u "Mistrza Polerki" co i jak ;)
KaeROeS
Post autor: KaeROeS » pn mar 22, 2010 00:22
JacekK1986 pisze:
Hehe 5 czerwca bede. Ostatnio nie mialem nawet kiedy tutaj zagladnac bo wreszcie znalazlem prace ale robie po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Dzis znalazlem troche czasu i troche porobilem przy aucie.
A wiec silnik jest juz prawie skonczony, zalozylem pokrywe,kolektor i zakretki, musze jeszcze jedynie zawor zwrotny zalozyc. Wszystko bedzie jeszcze wyczyszczone i nablyszczone ale mniej wiecej tak to wyglada.
Nowa galka zmiany biegow Forge.
:mk3:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
