pytanie o chłodnice do 9a
Forum techniczne związane z silnikami 16V
gumiś
Post autor: gumiś » pt lut 26, 2010 12:52
witam posiadam mk2 z silnikiem 9a,jest w nim klima z golfa 3 razem alternatorem i całym mocowaniem tego ustrojstwa,mam problem poniewaz w ori chłodnicy 16v dolny wąz idzie prosto na ten kompresor i niema miejsca aby zamontować tą długą chłodnice,natomiast podchodzi mi ładnie krótsza chłodnica z pfa,czy ona poradzi zobie z chłodzeniem takiego silniczka?moze ma ktoś taka zamontowaną no i jak w cieplejsze dni nie zagotuje sie??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:56 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
tirsone
Post autor: tirsone » pt lut 26, 2010 15:18
gumiś pisze:czy ona poradzi zobie z chłodzeniem takiego silniczka?moze ma ktoś taka zamontowaną no i jak w cieplejsze dni nie zagotuje sie??
hmm chłodzić to pewnie będzie ale w razie problemów jak dasz mniejszą chłodnicę to potem możesz przy pomocy odpowiedniego termostatu i termowłącznika opanować ewentualne problemy...
Aczkolwiek po coś są te większe chłodnice ... ; ) szczególnie jak dasz w rurę moze być różnie :)
Mój golf
Miłość ożyła....
toffic
Post autor: toffic » pt lut 26, 2010 16:13
gumiś pisze:,czy ona poradzi zobie z chłodzeniem takiego silniczka?moze ma ktoś taka zamontowaną no i jak w cieplejsze dni nie zagotuje sie??
nie, zwłaszcza z klimą i nawet najzimniejszy termostat nie pomoże
toffic
Post autor: toffic » ndz mar 07, 2010 23:43
bRq pisze:da rade mniejsza chlodnica ?
czyli jaka?? wymiary podaj
toffic
Post autor: toffic » pn mar 08, 2010 02:24
bRq pisze:maksymalna jaka mi sie zmiesci do Traba to 47cm szerokosci (tyle mam od podluznicy do filtra oleju)
o wiele za mało
prosac
Post autor: prosac » pn mar 08, 2010 17:49
toffic pisze:
o wiele za mało
Nie tylko szerokość chłodnicy ma znaczenie, ważna jest także jej wysokość i grubość.
Oryginalna chłodnica w corrado z 9a/Kr miała 430mm szerokości.
gumiś
Post autor: gumiś » pn mar 08, 2010 21:31
więc tak pokombinowałem u siebie i udało sie wcisnąć org chłodnice kr,były próby na chłodnicy z pf ale wetylator włancza sie bardzo często przy temeratuze taka jak jest teraz na dworze,wiec latem by chodził non stop.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn mar 08, 2010 22:11
ja u siebia ma ta mniejsza ja w pf i mam climatronika zalozonego i nic mi sie juz przez 2 lata nie grzalo i mam tylko 1 wentylator nawet w lecie w korku temperatura bardzo nierosla wiec i u ciebie na tej powinno byc spoko
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
toffic
Post autor: toffic » pn mar 08, 2010 22:32
tylko PFa ma więcej niż 470mm
golfiarz1 pisze:ja u siebia ma ta mniejsza ja w pf i mam climatronika zalozonego i nic mi sie juz przez 2 lata nie grzalo i mam tylko 1 wentylator nawet w lecie w korku temperatura bardzo nierosla wiec i u ciebie na tej powinno byc spoko
jaki masz silnik??
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt mar 09, 2010 11:00
toffic pisze:tylko PFa ma więcej niż 470mm
jaki masz silnik??
narazie mam 1.8 gx ale w maju wkladam 16VT i zostaje na tej chlodnicy madra glowa co mi silnik skladala stwierdzila ze bez problemu starczy
toffic
Post autor: toffic » wt mar 09, 2010 11:44
ja ci mówie, ze nie wyrobi, wiem to z doświadczenia. 16V to niezły grzejnik
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
