zabudowa bagaznika golf mk3
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » ndz mar 07, 2010 20:33
Witam szukalem troche na forum ale niestety nic mi to nie pomoglo wiec postanowilem zalozyc nowy temat i prosze o pomoc.
W moim golfiku mam butle z gazem w miejscu kola dojazdowego, z ze butla jest wyzsza to niestety musze podniesc podloge i zabudowac jakos ciekawie wzmacniacz kondensator i glosniki tak zeby troche miejsca bylo;) (aklualnie jest cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item933152172_skr ... kazja.html)
O zabudowie podlogi troche czytalem i jakos dam sobie z tym rade, ale mam dylemat z glosnikami, wzmachem i kondensatorem.
Na poczatek troche o tej zabudowie, planuje ja dac przez cala szerokosc bagaznika wysoka pod sama polke a gleboka na jakies 30 cm tak zeby weszly w kolejnosci glosnik wzmacniacz kondensator i glosnik. Czy ta ala skrzynie bede musial skleic i wylozyc czyms w srodku?
A teraz doradzcie mi jakie glosniki wybrac, czy dwa glosniki http://www.allegro.pl/item934252616_zna ... _w_wa.html
czy dwa troszke mniejsze http://www.allegro.pl/item937645703_sub ... _wawa.html
Wzacniacz ma 400 watow wiec na same te glosniczki powinien wystarczyc. z gory dzieki za odpowiedzi.
P.S po ukonczeniu bede mial na sprzedanie blaupunkta;) ma 250w RMS
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 20:36 przez siwy20mw, łącznie zmieniany 1 raz.
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
wzmak123
Post autor: wzmak123 » pn mar 08, 2010 11:37
Najpierw musisz mieć głośnik , nie kupuj tych co podałeś w linkach , po pierwsze brak jakichkolwiek parametrów t-s, po drugie nie uzyskasz z nich przyzwoitego dźwięku,
najlepiej napisz ile chcesz dać kaski na głośnik niskotonowy, wtedy coś poszukamy ,
jak juz wybierzemy głośnik to wrzucimy jego parametry do programu bass-box i obliczymy objętość obudowy , po tym wszystkim będziesz wiedział jak się zabrać za zabudowę bagażnika.
napisz jeszcze jaki interesuje Ciebie dźwięk, czy bass ma być szybki twardy, czy niski potrafiący zrobić miły masaż :)
[ Dodano: 08 Mar 2010 10:40 ]
i napisz coś więcej o wzmacniaczu ponieważ jeśli ma 400 w RMS to już prawie mała spawarka, i taki wzmacniacz dając na wyjściu pełna moc , potrafi z aku wziąć prawie 800W, a to juz nie małe prad.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » pn mar 08, 2010 15:58
siwy20mw, do jakiej to ma być muzyki i ile chcesz przeznaczyć na ten cel? Poszukaj tematu kolegi Herbiasty on miał całkiem fajną zabudowę bagażnika z głośnikiem Re12s4 :bajer:
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn mar 08, 2010 22:13
Zeby troche basu bylo slychac;) na oku mam kondensator za 100, glosniki znalazlem na allegro po 119 za sztuke (te boschmany 25cm) material na obicie, plyta. nie wiecej niz 400 zl
[ Dodano: 08 Mar 2010 21:32 ]
wzmak123 pisze:Najpierw musisz mieć głośnik
interesuja mnie dwa glosniki, jakies 25cm srednicy. niestety z kasa nie moge po szalec bo na glosniki mam jakies 250zl
wzmacniacz to boschmann i pisze ze ma 400w ale to moze moc muzyczna, bo za duzy to on nie jest. ale dwa takie blaupunkty po 250w rms targal bez problemu. zalezy mi zeby byly dwa glosniki ze wzgledow estetycznych i zeby ta zabudowa zostawila mi jeszcze troche miejsca w bagazniku bo z tym blaupunktem to nie za bardzo. mam nadzieje ze pomozecie mi dobrac takie glosniki zeby w pelni wykorzystac moc wzmaka wspieranego przez kondensator
wzmak123
Post autor: wzmak123 » pn mar 08, 2010 23:46
proponuje kupić tego rockforda:) troszkę wiecej niż 250zł ale opłaca sie go kupic
http://www.allegro.pl/item950753305_roc ... p3412.html
wrzuciłem jego parametry do bassboxa i z symulacji wynika ze obudowa 70l strojona na 29hz powinna być ok. dolna częstotliwość to około 24hz przy -6dB ,
pamiętaj też że są waty rms, chinske i rockforda
wiec jeśli rockford pisze że jego głośnik ma 200RMS to spokojnie możesz dać mu 250RMS
sam mam w golfie obudowę 60 litrową i miejsca jeszcze zostało na małe zakupy:)
a z kondensatorem to nie kupowałbym na twoim miejscu tylko zainwestował w dobre kable zasilające , pamiętaj że przewód minusowy tez ciągniesz do klemy aku.
kondensator powinno się stosować powyżej 500w, zawsze też można dokupić kondensator, a bez niego system będzie też dobrze grał
przewód 20mm2 , w zupełności wystarczy nawet 15mm2 będzie odpowiedni, chyba ze planujesz moce ponad 1kw:)
co do obudowy to musisz ja skleić wikolem, i do tego skręcić wkrętami , płyta 24mm wiórowa będzie ok, do tego robisz parę wzmocnień w środku z listewek 3x3 cm, obudowa musi być solidna inaczej obudowa będzie ci trzeszczeć , i głośnik nie pokaże na co go tak naprawdę stać,
do wytłumienia możesz użyć watoliny ale nie za dużo ,
[ Dodano: 08 Mar 2010 22:48 ]
a przewody to kupuje w hurtowniach elektrycznych , przynajmniej maja ludzkie ceny:)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt mar 09, 2010 00:17
Sam Rockford ok, ale z tą budą 70L pojechałeś po całości :grin:
wzmak123
Post autor: wzmak123 » wt mar 09, 2010 11:38
to było na szybkiego obliczone, zawsze można zjechać z litrażem , poprawi się odpowiedź impulsowa,
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 09, 2010 14:42
siwy20mw, tak Ci się chciało czytać :bajer: gdybyś chociaż dokładnie prześledził te tematy Instalacje forumowiczów to byś już wiedział co z czym się je. Na co zwrócić większą uwagę a czego w ogóle nie kupować.
Zapoznaj się z podstawami na początek moja rada :bajer: :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » wt mar 09, 2010 20:33
witam. poczynilem dzis pewne postępy przy mojej zabudowie.
zrezygnowalem z kupna glosnikow i postanowilem wykozystac tego blaupunkta 250w RMS, pewnie nie obejdzie sie bez krytyki ale chcialem zeby zostalo mi troche miejsca w bagazniku i postanowilem wsadzic go w boczek, teraz moje pytanie do kolegow: ile litrow minimum potrzebuje ten glosnik i czy na zabudowe w tym miejscu nie kupic czegos mniejszego np 20 albo 25cm. czego uzyc do wygluszenia tej zabudowy?
MediaX
Post autor: MediaX » wt mar 09, 2010 20:45
siwy20mw, Batów nie będzie:) nie ma Cie o co opie***ać ,że nie możesz kupić głośnika za 500zł:) to nie jest ani śmieszne ani karygodne:) czasy mamy jakie mamy:/ i każdy stara się jak może i dąży do swojego ideału
Pochwałą jest to,że albo zrozumiałeś albo jakimś cudem z dwojga złego wybrałeś lepsze wyjście :)
Co do obliczenia obudowy to prawdopodobnie ten blaupunkt w czym kolwiek zagra tak samo :P
Tanie,pożądne i zajmujące mało miejsca na początek mogę Ci polecic Intertechnik mds08...głośniczek malutki, jakościowy...dyskoteki Ci nie zrobi...ale zadziwić potrafi :)
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » wt mar 09, 2010 20:51
zaraz troche poczytam i sie zastanowie. znalazlem na forum ladna zabudowe w boczek i nawet to wygladalo;) jutro naciagne material na podloge i zloze wszystko do kupy a jak nabede ten glosniczek to wtegy sie zrobi ladna skrzyneczke;) dzieki za info i czekam na nastepne porady
[ Dodano: 09 Mar 2010 19:59 ]
nalazlem ten glosnik na allegro ale jest tylko jeden i to uzywany. czemu jest tego tak malo??
wzmak123
Post autor: wzmak123 » wt mar 09, 2010 23:39
podaj symbol głośnika to zobaczę w jaki minimalny litraż potrzebuje ten blaupunkt ,
zazwyczaj jak nie znasz parametrów głośnika to robisz obudowe zamkniętą,
ewentualnie mierzysz parametry za pomocą programu speaker workshop, i wierz za jaką obudowę się brać.
poszukaj mds08 w sklepach internetowych, swego czasu gdy euro było tanie ten głośnik można było dostać za 150zł:)
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » śr mar 10, 2010 20:28
glosnik pochodzi z takiej skrzyni basowej http://www.allegro.pl/item953432004_sub ... asowa.html
na tego mds08 tak jak mowisz 150-200 bym mogl przeznaczyc
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
