Jak rozebrać pompke od spryskiwacza reflektora ?
Cichy325i
Post autor: Cichy325i » pn mar 08, 2010 20:27
Panowie, mam pytanie jak rozpołowić pompke od spryskiwaczy reflektorów, chodzi mi o tą pompkę, która jest w zderzaku wraz z dyszą spryskiwacza, zaczęła mi cieknąć i potrzebuje w niej wymienić O-RING, który jest w środku stąd moje pytanie, może ktoś już to robił ??
greg
Post autor: greg » pn mar 08, 2010 21:28
chcesz to robić na aucie czy wymontować. Jeśli na aucie- łapiesz za zaślepkę sprysku i ciągniesz - potem palcami i masz sprysk wysunięty. Odpinasz zaślepkę. A dalej jak w instrukcji.
Cichy325i
Post autor: Cichy325i » pn mar 08, 2010 22:11
Tzn nie zrozumieliśny się samą dysze jak wyjąć to wiem, zderzak mam caly zdjęty i całą to pompke na wierzchu i teraz potrzebuje ją rozłożyć, żeby wymienić w srodku O-ring.
greg
Post autor: greg » pn mar 08, 2010 22:15
Cichy325i, przecież tu masz instrukcję jak rozebrać na 2 kawałki ta pompkę a jak rozbierzesz to masz wtedy ten oring do wymiany
Cichy325i
Post autor: Cichy325i » pn mar 08, 2010 22:22
Ale mi nie leje z tego małego oringu na końcu dyszy tylko wewnątrz tej pompki jest jakiś oring 30mm srednicy i właśnie tam mi leje.
greg
Post autor: greg » pn mar 08, 2010 22:25
no ja nie wiem - z kim gadam :grrr: - zerknij na rysunek - czy strzałka pokazuje koniec dyszy czy środek - połączenie 2 elementów
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 9:26 pm ]
jeśłi leje ci się w innym miejscu to tylko wymiana pompki
Cichy325i
Post autor: Cichy325i » pn mar 08, 2010 22:45
Ja Cię 100% rozumiem co Ty mi pokazujesz ale mi leje wewnątrz tej niby nierozbieralnej pompki, a wiem, że ktoś z forum ją rozebrał i wymienił tam w niej oring. Obrazek
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 23:04 przez Cichy325i, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
