witam mam problem z golfem 1.8 na wysokich obrotach się dusi
zapala1990
Post autor: zapala1990 » pn mar 08, 2010 23:46
Witam mam problem z moim mk III ponieważ się dusi jak jadę i dodaje gazu nie wiem co mam z tym zrobic. Wymieniłem sonde czujnik temp termostat i filter paliwa. Co może byc przyczyną. Dodam że mam duże spalanie w granicach 16/100km
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn mar 08, 2010 23:59
Proponuje sprawdzic zaplon i cisnienie paliwa czy jest prawidlowe.
brynol
Post autor: brynol » pn mar 08, 2010 23:59
a jaki silnik?
a kable i kopulka w jakim stanie?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
zapala1990
Post autor: zapala1990 » wt mar 09, 2010 00:06
cisnienie paliwa jak to sprawdzic?? a silnik 1.8 90 km a oznaczenia nie znam bo nie wiem gdzie je można znalezc
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt mar 09, 2010 00:12
zapala1990 pisze:można znalezc
Na silniku albo w bagazniku z tego co piszesz to ABS (kod silnika)
Cisnienie mierzy sie manometrem wiec chyba nie dasz rady sam zrobic a do zaplonu sprzydala by ci sie lampa stroboskopowa.
zapala1990
Post autor: zapala1990 » wt mar 09, 2010 00:16
ok jutro pojade do mechaniora bo lampy nie mam. A czy od zapłonu może tak dużo palic?
brynol
Post autor: brynol » wt mar 09, 2010 00:22
zapala1990,
w jaki sposob robiles pomiar?
jak padtrzyles wg wskaznika to napewno zly wyszedl, najpewniej nalac pod sam korek, ile tylko sie da, i po przejechaniu np 200 km znow dolac do pelna na maxa, i wtedy masz pewny wynik
Mój Mk3 :P
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt mar 09, 2010 00:26
Najpierw doprowadz go do stanu normalnego a potem zrob test spalania tak jak kolega w poscie wyzej napisal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
