wymiana pompy wodnej
Czy będę musiał ruszyć rozrząd przy wymianie pompy wodnej.Barabani zdrowo na wolnych obrotach,chociaż nie ma luzu.Co mam kupić dodatkowo przy wymianie pompy.
motor 1,6 ben 92r gażnik elektronic
pozdrawiam
pozdrawiam
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[url=http://img236.imageshack.us/my.php?image=dsc03271vg6.jpg][img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg][/url]
Najstarszy zgred na forum
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wszystko da się odkręcić bez ściągania rozrządu - robiłem to w takim samym silniku kilka miesięcy temu. Trzeba tylko odkręcić całą pompę od bloku silnika - potem dopiero ją rozpołowić, przykręcić nową połówkę i skręcić do bloku.
- swapy silników;
- swapy silników;
w silnikach 1.6 jest tak:
zdejmuje pasek klinowy
luzujemy opaski na przewodach cieczy chlodzacej i obudowie pompy
zdejmujemy te przewody
sprawdzamy czy walek pompy obraca sie bez oporow
zalozyc nowy pierscien uszczelniajacy i przykrecamy sruby mocujace pompe
napelniamy uklad ciecza
montujemy pasek klinowy
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Moze być tak że śruby które je trzymają z boku od rozrządu będą tak skorodowane że jes poukręcasz u kolegi dwie strzeliły , i trzeba było gwintować
ja polecam pompę wody marki Hart , bardzo dobre tanie pompy u mnie już ma 60 tys najechane i nie ma z nią problemu
Dokładnie kupowałem u tego gościa i tą samą pompę
http://allegro.pl/item940141958_nowa_po ... _seat.html
Pytałem o pompę w Toruniu -55zł kompletna.-firmy nie pamiętam
To żaden koszt-a te śruby popsikam jutro w40 .Zimno na dworzu a garażu nie mam.
Troszkę się ociepli to zaraz to zrobie.
Wstyd ,jak stoje na światłach to żęzi jak smok.
Jeden mechanik zerknął pod maskę i stwierdził że trzeba rozrząd rozpiąć.
Wówczas sam tego nie zrobie.Ale bez tykania rozrządu sam sobie mam nadzieje poradzę.
Dlatego to moje pytanie do Was.
Tylko te pioruńskie śruby żeby puściły.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 19:00 przez golf10, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak mają sięurwac to się urwią -tam jest płyn wilgoć 0 rozrządu nie musisz zrozpinac tylko obudowę jak coś zdąć paska nie ruszasz , zdejmujesz koło pasowe na imbus 6 i to wszystko
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nowe imbusy i podkładki na pompę najlepiej w metalowym bo są utwardzane , i dobre imbusy trzevba miećgolf10 pisze:Kupić coś dodatkowo do wymiany???
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A i najważniejsze , największy problm będziesz miał z zdięciem obejm z pompy wody , weż sobie to tego obcęgi jakieś większe do wyjmowania gwozdzi -idealnie się do tego nadają bo tak to będzie cięzko
