Ukrecona śróba podczas wymiany sworzni wahacza...pomocy!!!
kamil-b
Post autor: kamil-b » wt mar 09, 2010 13:37
panowie wczoraj chcialem wymienic sobie sworznie wachaczy na nowe i i podczas demontażu wszystkiego ukrecila mi sie sróba mocowania wachacza od strony kierowcy ta ktora jest od strony przedniego zderzaka :grrr: !!dokladniej to ukrecil sie lepek sróby a cala sroba zostala w srodku swoznia i wachacza!!prosze o jakas pomoc jak moge to odkrecic teraz.niewiem czy nie bede musial wzmienic calych sanek bo nakretka jest w sankach w srodku a niema wogole dojscia zeby to odkrecic.macie jakies pomysly na to??z gory bardzo dziekuje
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 09, 2010 14:21
A jak to dokładnie wygląda?? fotka by sie przydała. a wiertarka nie podejdzie?? tam śruba 8:8 była czy zwykła jak tak wo rozwierć lekko i kup sonie "wykrętaki" czy jak się to zwie i kombinuj.... nie ma sytuacji bez wyjścia
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
kamil-b
Post autor: kamil-b » wt mar 09, 2010 14:26
no fotke wsadze pozniej...a co do wiercenia to nie podchodzi za bardzo bo przeszkadza skrzynia biegow..ew.moze jakas mala wiertareczka to zrobic,ale wiem ze sroba na bank jest wzmacniana i chartowana.z 2 strony jak mam wywiercic taka dluga srobe.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 09, 2010 14:31
jak by była wzmacniana to bys klucz prędzej załatwił a nie śrubę... może ktoś tam kombinował juz wcześniej a to sie tylko kilkanaście milimetrów wierci a potem te wykrętaki
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 14:32 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 09, 2010 14:31
Trzeba ogrzać palnikiem postukac, najlepiej dospawac kawalek śruby do tego i odkręcisz. Sprobuj szlifierka obciąć troche ale tylko tyle zeby wahacz wyciagnac, później będziesz miał już dostęp.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
kamil-b
Post autor: kamil-b » wt mar 09, 2010 14:41
oto fotki wachacza... Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 09 Mar 2010 13:42 ]
sroba jest wkrecona w srodku w nakretke a z kolei nakretka jest w srodku w sankach...i niewiem jak to obciac bo niema miejsca
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 09, 2010 14:45
a młotkiem i wybijakiem nie wybijesz jej? spróbuj pokręcic za nakrętke od przodu i wybijac
the mechanic
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 09, 2010 14:48
nie ciekawy temat... wahacz w dół musi zejść.. boszem bym cioł te śruby bo rozumiem ze są 2.. i zrzucił go na dól i wybił z tulejki..
kamil-b
Post autor: kamil-b » wt mar 09, 2010 14:51
no ale jak mam ja wybic jak glowka jest ukrecona co widac na fotce,a cala sruba jest w sworzniu wkrecona.ew niewiem...jakos ja rozwiercic cala po dlugosci i wykrecic ze srodka??niemam pomyslu na to
konradoo
Post autor: konradoo » wt mar 09, 2010 14:53
kolego jak moze wybic skoro jest wkrecona ? mialem ten sam problem ... dospawywalem sruby , podgrzewalem , rozwiercalem ( bardzo ciezko idzie bo jest utwardzana) i wszystko na marne ..... bez wymiany sanek sie nie obylo :/ uzywke kupisz za ok. 100 zl.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 09, 2010 14:53
to spróbuj boszem miedzy tulejka wyciac ta srube i wtedy wahacz pojdzie w doj bo tulejka i tak do wymiany wiec nawet jak ja uszkodzisz to nic
the mechanic
konradoo
Post autor: konradoo » wt mar 09, 2010 14:55
ewentualnie mozna rozciac sanki i odciac wspawana nakretke i wspawac nowa , lecz tego nie polecam robic.
[ Dodano: 09 Mar 2010 13:56 ]
jesli utnie boschem to nie bedzie mial do czego przyspwac sruby i robota stanie sie ciezsza bo bedzie trudniejszy dostep
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 09, 2010 15:03
ale za to wahacz wyjdzie w dół to go wyrzuci z samochodu, i wybije...
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 09, 2010 15:12
kamil-b pisze:cala sruba jest w sworzniu wkrecona.
sruba nie wkreca sie w tulejke tylko przechodzi na wylot i z drugiej strony jest nakretka. widac ze ukrecila Ci sie głowka śróby, bo cała śróba jest zapieczona w tulejce... jak ja ew nagrzejesz i rozruszasz z drugiej strony to powinno puscic
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
