Kontrolka ABS i AirBag
adrian43
Post autor: adrian43 » pn mar 08, 2010 19:44
Witam mam pytanie czy kontrolki airbag i abs sa podswietlone jak sie wlacza swiatla od auta czy swieca na zielona czy tylko sie zapalaja jak jest problem z abs lub airbagiem?? :)
Na zdjeciu tylko kontrolka airbag:)
carrion
Post autor: carrion » pn mar 08, 2010 21:17
adrian43, wg mnie nie są podświetlone. Ich zapalenie się ma informować, że coś jest nie tak. Tak na chłopski rozum, to kontrolki od ładowania i oleju też gasna po odpaleniu, prawda? :bigok:
ociu
Post autor: ociu » pn mar 08, 2010 21:39
One świecą tylko po przekręceniu stacyjki i po odpaleniu ABS się jeszcze raz załącza. Jak masz w porządku poduchy i ABS to Ci gaśnie i to wszystko :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
koloko
Post autor: koloko » pn mar 08, 2010 22:31
Kontrolka poduchy też? Na 100% na chwile się zapala?
Jeśli tak, to muszę mieć spaloną żaróweczkę.
Kamtar
Post autor: Kamtar » pn mar 08, 2010 23:05
obie kontroli włączają się razem z zapłonem wtedy przeprowadzany jest test sensorów i powinny zgasnąć, jeżeli zgasną i włącza się z powrotem to oznacza ze jest jakiś problem z systemem pewnie coś sie uszkodziło.
adrian43
Post autor: adrian43 » wt mar 09, 2010 10:59
aha to czyli w nocy tez nawet nie swieca na zielona tak??
Edition's
Post autor: Edition's » wt mar 09, 2010 14:49
Nie świecą.
Wróć do „Style”
