Ukł Chłodzenia Grzeje sie nie działa ogrzewanie 2,0 bezyna
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt mar 09, 2010 17:41
witam
Mam pewien problem i chciałem sie upewnic w paru kwestiach
wiec tak :
- Auto sie przegrzewa jak szybko jezdze
- w zbiorniczku robi sie cisnienie wywala plyn przez odpowietrzenie
- waż od chłodnicy pusty
-z weża przelewowego nic nie leci
-niedziała ogrzewanie po zgaszeniu silnika bulgocze w wezach od nagrzewnicy
obstawiam na pompe wody albo uszczelke
ale nieparuje z wydechu ni nic ;/
miał ktos podobne objawy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 18:13
zineq pisze:ale nieparuje z wydechu ni nic ;/
nie musi kopcić przy padniętej uszczelce
zineq pisze:- w zbiorniczku robi sie cisnienie wywala plyn przez odpowietrzenie
to może świadczyć o uszczelce
zineq pisze:- waż od chłodnicy pusty
a to dodatkowo o termostacie (o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 18:30
sprawdz pompe wody na poczatek zawsze jest nadzieja ze to właśnie ona...
wojtoo
Post autor: wojtoo » wt mar 09, 2010 19:24
a ja bym zobaczyl termostat. moze sie nie otwierac i dlatego a)szybko sie nagrzewa,b) wywala plyn.
Sprobuj wykrecic termostat i pojezdzij troche bez niego
mara_010
Post autor: mara_010 » wt mar 09, 2010 19:27
Dokladnie :) sprwadz najpierw Termostat :) bo mogl sie zaciac i wogole nie otwiera. a wentylator sie tobie wlacza?? moze masz walniety czujnik temperatury wody?
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 09, 2010 19:29
Qto pisze:nie musi kopcić przy padniętej uszczelce
zineq napisał/a:
przerabiałem to u siebie już dwa razy - może być padnięta uszczelka pod głowicą między komorą spalania a płaszczem wodnym. Wtedy spaliny dostają się do układu chłodzenia i powodują:
- wywalanie płynu przez zbiorniczek
- twarde węże od chłodnicy (duże ciśnienie w układzie chłodzenia)
- szybko temp. płynu wskakuje na 105-110 stopni
- bomblowanie ze zbiorniczka wyrównawczego
- zamarzanie parownika (przy LPG)
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt mar 09, 2010 21:44
-umnie niema bombelkowania
-termostat mam nowy
-weze nie sa napuchnięte a wywala plyn ze zbiorniczka
adzio123
Post autor: adzio123 » wt mar 09, 2010 21:50
sprawdź najpierw termostat. Miałem podobne objawy tyle tylko że mi nie wywalał korek. :grin:
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt mar 09, 2010 21:55
jesli Ci z tego weza od chlodnicy do zbiorniczka nic nie leci to albo termostat sie nie otwiera albo chlodnica zapchana...
ale wpierw sprawdzil bym termostat ( zagotowac wode i wrzucic...) w miedzyczacie pojezdzic bez termostatu i zobaczyc co sie dzieje...
był golf 2 1.3.....
adzio123
Post autor: adzio123 » wt mar 09, 2010 22:01
dokładnie gdyby pompa była walnięta to wyciekał by ci płyn z prawej strony od pasażera ja w swojej golfinie jak wymieniałem pompe to mechanik twierdził ze bez wycieku.... to znaczy że to nie pompa śmiało zdejmij termostat i zobacz co sie dzieje bez niego też możesz jeżdzic. oczywiście na długą mete nie polecam przynajmiej ci sie nie zagotuje....
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt mar 09, 2010 22:19
termostat wykluczam bo nowy ;)
obstawiam ze sie plyn skrystalizowal i przyblokowal wirnik zapalilem i go ukrecilo
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt mar 09, 2010 22:21
co nie oznacza ze sprawny :D
był golf 2 1.3.....
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » wt mar 09, 2010 22:26
ale jak termostat byl by niesprawny to ogrzewanie by grzalo ;)
adzio123
Post autor: adzio123 » wt mar 09, 2010 22:29
dokladnie ja miałem tak żę kupiłem nowy termostat i okazalo sie że nietyra.... sprubuj go wyciagnac. zajmie ci to gora 2 minuty roboty :grin: weż tylko miske jakoms na plyn bo szkoda płynu :grin: jak go wyciagniesz i troche pojezdzisz to zobaczysz czy to on czy to nie on. bez termostatu niema prawa sie zagotowac. jedyne co bedziesz mial to fakt ze nie bedzie ci wzrastała temperatura i w korkach na drogach możę ci troche wzrosnac ale jak bedziesz jechal normalnie pozniej droga to ci szybciutko spadnie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
