termostat czy czujnik?????potrzebuje porady
przemek857
Post autor: przemek857 » wt mar 09, 2010 17:40
witam wszystkich mam taki problem z moim golfem otoz wczoraj wskaznik temperatury wsazuje mi ciagle 80 stopni po przejechaniu okolo 100km wczesniej pokazywal 90 czy to moze byc czujnik padnity czy termostat sie zawiesza??????
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt mar 09, 2010 17:41
może być i jedno i drugie czy temp sie zmienia czy cały czas stoi na 80 stopni?
Lolo22
Post autor: Lolo22 » wt mar 09, 2010 17:44
Jakby to był czujnik temperatury to mógłby ci wcale nie pokazac temperatury a po drugie wentylator by sie wcale nie załonczył zgodze sie z kolega wyzej że moze to byc i jedno i drugie lepsze to pierwsze bo tańsze ale może byc i termostat
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
przemek857
Post autor: przemek857 » wt mar 09, 2010 17:47
temperatura wzrasta normalnie od 0 i jak sie rozgrzeje stoi na 80 stopniach wyzej nie idzie
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 09, 2010 17:48
a wentylator w ogole sie nie wlacza ?, stawiam na czujnik, bo po przejechaniu 100km silnik powinien sie do takiego stopnia zagrzac zeby wentylator sie wlaczyl.
przemek857
Post autor: przemek857 » wt mar 09, 2010 17:52
a tego nie sprawdzilem czy sie wlacza jutro sprawdze
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 09, 2010 17:54
jak sie wlaczy no to bedzie wszystko jak na tacy, wtedy termostat bedzie wskazywal na dobry a jesli pokazywac bedzie ok 80 stopni to czujnik . Jesli sie myle niech mnie tez ktos poprawi. Pozdrawiam
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr mar 10, 2010 10:43
Młody90 pisze:jesli pokazywac bedzie ok 80 stopni to czujnik . Jesli sie myle niech mnie tez ktos poprawi. Pozdrawiam
Czy jak np. stoisz w korkach to temp sie podnosi czy zawsze stoi beton na 80
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr mar 10, 2010 11:36
Na 90% czujnik u mnie pokazywal 90 potem 70 60 50 a teraz ledwo sie podnosi...napewno wszystko jest oki bo wentylator sie wlacza. Jaka opornosc powinien miec czujnik przy temp 0*C??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
