1L oleju / 5min pracy
gademajster
Post autor: gademajster » wt mar 09, 2010 15:43
Witam, znowu potrzebuję fachowej rady. Mam pytanie
Czy przez uszkodzony uszczelniacz zaworowy silnik 1.6 AEA może brać ok miarki oleju na 5min pracy :?: #-o
Czy to raczej przez pierścienie lub pękniętą głowicę :?:
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 09, 2010 15:56
gademajster, To cos nie halo w głowica i pierścieniami. Uszczelniacz raczej by tego nie przerobił w takiej ilości...
Ale jazda
Dziki
gademajster
Post autor: gademajster » wt mar 09, 2010 15:59
maryjan pisze:Ale jazda
Jazdy właśnie ni ma, bo olej zarzuca świecę na 2-gim garnku i chodzi tylko na 3 cylindrach.
Obstawiam jeszcze, że może uszczelka pod glowicą przepuszcza do komory spalania
[ Dodano: 09 Mar 2010 15:01 ]
marianmk2 pisze:Dawno tak ci pali?stuka cos w silniku?
Od wczoraj, oczywiście go zaholowałem do garażu, dopóki nie zarzuci świecy to silnik pracuje normalnie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 17:57
ja tak miałem w vr6, prawdopodobnie krzywy zawór lub źle zamontowana prowadnica zaworu. wypadła prowadnica z głowicy i olej z głowicy lał sie poprostu do gara, trzeba zdjąć głowice i wszystko bedzie jasne
gademajster
Post autor: gademajster » wt mar 09, 2010 18:14
jeson pisze:prawdopodobnie krzywy zawór lub źle zamontowana prowadnica zaworu
Z tą prowadnicą może być prawda, bo wiem, że ostatnio była macana. Ale czy można ją poprawnie zamontować w garażowych warunkach :?:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 18:28
no zależy kto jaki ma sprzęt bo powinna bvyć wciśnieta prasa, nigdy młotkiem, i zawór musi byc dopasowany bo mosiądz pod wpływem temp rozszerza we wszystkie strony.
gademajster
Post autor: gademajster » wt mar 09, 2010 18:37
jeson pisze:no zależy kto jaki ma sprzęt bo powinna bvyć wciśnieta prasa, nigdy młotkiem, i zawór musi byc dopasowany bo mosiądz pod wpływem temp rozszerza we wszystkie strony.
No właśnie ](*,) potraktowałem ją młotkiem, ale teraz oddam specjalistom :chytry:
Rozumiem, że wystarczy tą jedną wymienić, nie trzeba od razu wszystkich, tak :?:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 18:38
teoretycznie ta jedna a reszte niech sprawdza i finito
gademajster
Post autor: gademajster » wt mar 09, 2010 18:47
jeson, dzięki za pomoc, punkcik dla ciebie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
