VR6 AAA i 2 sondy Lamba ?!
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lut 19, 2010 20:54
Ostatnio kupiłem dupowoza Passata B4 2.8 AAA z 1996r w wersji USA. Dziś wjechałem na kanał bo chcę wymienić skrzynię i moim oczom ukazały się 2 sondy Lambda. Jedna przed katem, druga za katem - obie podłączone w instalacje. Jestem strasznie tym faktem zdziwiony, nigdy nie widziałem żeby zwykłe AAA miało dwie sondy wpięte w instalacje. Czy ktoś się spotkał z takim czymś wogóle ? Nie wiem teraz czy ktoś kombinował w instalacji, w sumie katalizator wygląda jakby oryginalnie miał miejsce na dwie sondy.
Jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o info.
Dane z książki serwisowej:
Z góry dzięki za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 21:00 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt lut 19, 2010 21:26
sprawdzales czy na silniku jest oznaczenie AAA?
0d 96r juz mialy 2 sondy ale to juzb bylu inne silniki i modele B5
mozliwe ze ktos przelozyl caly silnik lub ostatnie roczniki tak mialy
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lut 19, 2010 21:35
Silnik jak pisałem motor AAA, w sumie chyba znalazłem odpowiedź w Etce:
Fałer
Post autor: Fałer » pt lut 19, 2010 21:36
Może takie szły na USA.. Wiesz, że oni są tam posrani na temat ekologii..
[img]http://img31.imageshack.us/img31/6241/sygnp.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246776]:grin: Mój Passiasty Variat :grin:[/url]
kotekavr6
VR6
VR6
Post autor: kotekavr6 » pt lut 19, 2010 22:57
normalnie ma 1 sonde w obudowie katalizatora,przed katem
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:59 ]
96 r0k mialem na czesci i byla 1 sonda
Passat944
Post autor: Passat944 » sob lut 20, 2010 00:33
kotekavr6 pisze:normalnie ma 1 sonde w obudowie katalizatora,przed katem
Wiem kolego, stąd moje pytanie.
Sam w V5 mam dwie sondy ale to motor z 2002 roku.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt mar 09, 2010 17:05
agrala pisze:0d 96r juz mialy 2 sondy ale to juzb bylu inne silniki i modele B5
w B5 nie było silnika VR6 tylko normalne V6. Z silników typu VR był tylko VR5 2.3
Obrazek Obrazek
Passat944
Post autor: Passat944 » wt mar 09, 2010 17:34
No tak jak piszesz kolego, w B5 typowej VR6 nie było już.
Pytałem o sondy bo wywalało mi błąd na jednej przed katem, okazał się przerwany przewód - teraz już wszystko jest ok.
Mam jeszcze jedno pytanko. Silnik kręci się do 6800 ale nie ma typowej odcinki tylko obroty po prostu stoją na 6800. Jaka może być tego przyczyna ? VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 17:37 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt mar 09, 2010 17:53
Passat944 pisze:Jaka może być tego przyczyna ?
Moze tak ma byc ? =]
Obrazek Obrazek
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt mar 09, 2010 18:35
Passat944 pisze: Mam jeszcze jedno pytanko. Silnik kręci się do 6800 ale nie ma typowej odcinki tylko obroty po prostu stoją na 6800. Jaka może być tego przyczyna ?
sharan/galaxy vr6 ma tak samo pewnie taki typ silnika masz a dwóch sond nie widziałem w żadnym vw przed 2000r
Passat944
Post autor: Passat944 » wt mar 09, 2010 19:02
Taki mam typ silnika czy to kwestia komputera czy tam programu w komputerze ? Bo silnik to normalny AAA.
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 19:04 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat944
Post autor: Passat944 » ndz mar 14, 2010 23:19
Przecież jak masz jedną sondę to jest ona przed katalizatorem więc żadnych błędów nie będzie. Ja w V5 mam dwie sondy z układem bez kata i również 0 błędów na kompie.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
