problem ze wstecznym
- mateusz889
Witam! Oddalem samochod do mechanika poniewaz nie chcial mi sie wbijac bieg wsteczny reszta biegow dzialala. Skrzynia 5 biegowa, 1,6 benzyna. Wsteczny dziala ale nie musze wciskac dzwigni aby go wbic. kilka razy mialem sytuacje ze zamiast 1 wbilem wsteczny. Mechanik powiedzial ze to nie jego wina on wymienial tulejki, mechanizm jest uszkodzony( potocznie zwany kaseta). Czy z wymiana kasety jest duzo roboty?, konieczna jest regulacja po wymianie? Jaki moze byc przyblizony koszt takiej zabawy
- mateusz889
- mateusz889
- Paweł Marek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mam na to patent - jeżeli lewer wpada - czyli poszło jabłko należy zrobić małą dziurke wierełkiem dać tam sprężynkę małą a u góry zachaczyć o ten plastik co wchodzi miedzy drążek co jest wokół lewarka , wtedy spręzynka trzyma i lewarek nie wpada miałem tak w poprzednim golfie
A tu masz zestaw naprawczy
http://allegro.pl/item942635146_nowy_ze ... ml#gallery
- mateusz889
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
takmateusz889 pisze:czyli to jabłko, jest winny temu ze wsteczny nie wchodzi z oporem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
