Ciepły nawiew nie działa. Śłychać go lecz powietrze nie leci
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » wt mar 09, 2010 20:11
Witam. Mam problem z ciepłym nawiewem. Zimny nawiew gdziała w 100%. Lecz gdy juz przełącze pokrętło na ciepły nawiew to słychać go jedynie gdzieś pod deską rozdzielcza. Tak jak by ten podmuch coś blokowało. Jak wiecie co to moze być to piszcie, i jak coś jak sie do tego dostać co trzeba zdjąć itp. Z góry dzieki za pomoc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 09, 2010 20:20
zdejmij panel sterowania i sprawdź podłączenie linek, może któraś spadła.
tu masz fotoporadę jak to rozkręcić:
http://vwgolf.pl/porady/nawiewy.html
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 20:22 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » wt mar 09, 2010 20:28
Ale o to chodzi ze linki nie spadają i nie spadły. Nawet gdy ciągnołem za nie ręcznie nic tylko ciepłe potietrze słychać pod deską rozdzilczą gdzieś ;/
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 09, 2010 20:36
to chyba musisz rozebrać cały układ nawiewu na przód, aby zobaczyć co tam wpadło i blokuje.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » wt mar 09, 2010 20:40
Nom ;/ a jak sie do tego zabrac?? CO najpierw rozebrać zeby łatwo wszystko szło po kolei ;p
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 09, 2010 20:43
najprędzej to będzie jak zdejmiesz półkę od strony pasażera i wyciągniesz dmuchawę, atedy chyba będzie jakieś dojście do wnętrza nawiewu.
tu masz fotoporadę rozbiórki całego kokpitu do wymiany nagrzewnicy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnicy
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 20:47 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » wt mar 09, 2010 20:47
Oki dzięki za podpowiedz ;p jutro będę działał ;) jak ktos myśli, ze to coś innefo piszcie śmiało :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
