Padł kolejny zawór N75 od czego????
kamfin0
Post autor: kamfin0 » wt mar 09, 2010 21:23
Przeszukałem już wiele postów i nigdzie nie znalazłem takiego problemu.
Nie dawno wymieniłem turbinę (zmienna geometria łopatek ) Po dwóch tygodniach od wymiany silnik zaczoł się "zacinać" (na piątce przy 130 poprostu tracił moc trzeba było popuścić gaz i go puszczało aż do 14 i znowu to samo). Podpiołem pod waga, wyszedł bład 575. Wymieniłem N75 i było ok. Dwa tygodnie od wymiany N75 znowu to samo.
Co może być przyczyną że pada ten zawór???? Dodam że to już trzeci bo pierwszy wymieniłem około 8 miesięcy temu.
Proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego samochodu.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 09, 2010 22:04
Sprawdzone na VAG-u ,że rzeczywiście walnął ??
Zobacz wężyki ... które idą od N75... mała nieszczelność i jest to co piszesz.
vital
Post autor: vital » wt mar 09, 2010 22:08
ja moge doradzic tyle:
1 - reanimacja N75
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
2- przeczyszcze3nie turbiny ( moze jej cos dolega)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 0c240cd3b2
bo dlaczego nawala Ci N75 to nie mam pojecia ..
MOJA CZWÓRKA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310657
[img]http://images47.fotosik.pl/269/8f712a1eac54419dmed.jpg[/img]
arturo
Post autor: arturo » wt mar 09, 2010 23:44
Większość to chyba wymienia te zawory za wcześnie zamiast najpierw popatrzeć na przewody, które są zazwyczaj "spróchniałe" i nieszczelne. Całą geometrię łopatek da się w prosty sposób przetestować VAG-iem.
kamfin0
Post autor: kamfin0 » czw mar 11, 2010 15:53
Turbinę włożyłem miesiąc temu (po regeneracji) więc czyszczenie turbiny to chyba zbędna robota. Wężyki wszystkie sprawdzone (od tego zaczołem) i są ok. Nie wiem czy to wada tego N75 że tak szybko padł (kupiłem PIERBURGA).
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 47 gości
