Brak przeciwmgłowego
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » śr mar 10, 2010 00:32
Nie mam przeciwmgłowego z tyłu ;/ co może być przyczyna ??
powiem tak : żarówka sprawna
przełącznik sprawny
kabelki są całe
bezpiecznik właśnie wymieniłem (sprawny)
A prąd do bezpiecznika nie dochodzi
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 11:57 przez krzychu1202, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 10, 2010 06:52
A mijanie wcześniej włączyłes ? :helm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 10, 2010 09:56
krzychu1202 pisze:prąd do bezpiecznika nie dochodzi
A prąd odrazu na włączniku?
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » śr mar 10, 2010 10:37
mijania i na odpalonym silniku sprawdzam ;] to pamietam z nauki jazdy ;] heh
jak do bezpiecznika niema to i na wlaczniku niema ;/
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 10:52
najłatwiej to bedzie Ci przepiąć zasilanie z innego bezpiecznika... najlepiej do świateł pozycyjnych podpinkę zrobić i z bani :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » śr mar 10, 2010 10:55
a skąd do bezpiecznika powinno iść napięcie ?
a ten mostek co napisałeś SmokE88 to będzie ostateczność
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 10, 2010 10:58
Po pierwsze to napisz jaki samochód - Jetta mk1, mkII, czy coś innego? A po drugie, jeżeli to Jetta mkII to napisz, czy masz stary, czy nowy typ instalacji. Po trzecie poszukaj, bo już wiele razy o tym było - dotyczy mkII.
- swapy silników;
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 11:00
heh ja tez wole mieć wszystko tak jak powinno :D ale czasem się nie da :D...
tak pozatym to na moj chłopski rozum to napiecie najpierw powinno iść do przełącznika a następnie do bezpiecznika i z bezpiecznika do lampy!!
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » śr mar 10, 2010 11:12
jetta mk2 1.6 stara instalacja '87 rok ;]
a nie najpierw idzie do bezpiecznika
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 11:33
to łatwo sprawdzić... pociągnij kabelek z aku do bezpiecznika i sprawdz czy zaswieci przy wyłączonym przełączniku czy nie... :D jak zaswieci to znaczy ze najpierw do przełącznika prad idzie a potem do bezpiecznika :D
gdyby nie zaswieciło przy wyłączonym to potem włącz i znów kabelek z aku podepnij i jak przy włączonym dopiero zaswieci to znaczy ze najpierw bezpiecznik a potem przełącznik :D:D :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 10, 2010 13:00
Czy masz wstawiony przekaźnik w dolnym rzędzie, całkowicie po lewej? Jeżeli nie, to wstaw tam na próbę przekaźnik 53 - zobacz, czy wtedy zadziała.
- swapy silników;
SmokE88
Post autor: SmokE88 » śr mar 10, 2010 15:06
heh o tak banalnej rzeczy jak przekaźnik zapomniałem :D:D :helm:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 10, 2010 15:45
Tzn. jak go wstawisz, to nie znaczy, że od razu zadziała. Po prostu kumpel tak miał kiedyś, że przekaźnik ktoś wyciągnął, albo ktoś z tyłu za skrzynką zamieszał w kabelkach, że nie świeciło, wystarczyło wstawić przekaźnik - i już działało.
Ogólnie sprawa jest taka, że przekaźnik był wstawiany tylko wtedy, jak były przeciwmgielne z przodu. Jeżeli nie było przeciwmgielnych, to nie było też przekaźnika - ale wtedy połączenia za skrzynką przekaźników były trochę inne. Możesz zdjąć skrzynkę i zobaczyć - co tam masz. Zwróć uwagę na dwa piny - B20 i M1. Pin B20 jest częścią większej kostki.
Temat polega na tym, że przewód zasilający przeciwmgielne szedł albo do pinu B20 - i wtedy był wymagany przekaźnik, albo do pinu M1 - i wtedy przekaźnik nie był potrzebny. Instalacja jest zrobiona tak, że wszystko jest na wtyczkach - można przełączać ten kabelek i podłączać go na przemian w te dwa miejsca bez cięcia instalacji - po prostu na przewodzie wychodzącym z pinu B20 jest złączka. Przewód z wiązki pasuje zarówno do tej złączki, która wisi sobie na kawałku kabelka wychodzącego z B20, ale pasuje również do pinu M1 - więc jak sobie podłączysz, tak będziesz miał.
- swapy silników;
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » śr mar 10, 2010 16:22
ide sprawdzac i powiem jak jest ;]
a jeszcze powiem ze wczesniej dzialalo a teraz jakos nie chce jak podalem wczoraj zasilanie na wejscie wlacznika to po wlaczeniu go dzialalo
dzis sprawdze to co mowicie
[ Dodano: 11 Mar 2010 10:19 ]
SmokE88 miałeś racje ze najpierw zasilanie idzie na włącznik a potem bezpiecznik i światła. I się okazuje ze po prostu nie mam podpiętego żółto-szarego kabelka czyli zasilania ze styku x według schematu (styk x prąd dopiero po zapłonie)
czyli gdzie to ja mam podłączyć żółto-szary kabelek w skrzynce ??
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 11:14 przez krzychu1202, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
