Jak zdjac przedni zderzak?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 09, 2007 21:31
ku_bi pisze:kierownice powietrza przykrecone sa do dokladki zderzaka i nadkoli, wiec trzeba odkrecic, chyba ze chce sie je polamac
Kubi tu sie akurat pomyliles.. nie jest mowa o kierowcy powietrza a wlasnie o...
ku_bi pisze:wiec te 2 plastiki - osłony kierownicy powietrza łączą pod spodem zderzak z nadkolem i trzeba ja odkrecic
Tak te oslony sa od spodu i sa przykrecone jedna czescia do nadkola a z drugiej do zderzaka. Ja jedna zgubilem, a druga przypadkiem czesciowo odpadla i poszla z dymem jak sie pod kolo dostala..
zieluh pisze:DZIEKUJE BARDZO ZA ODPOWIEDŻ.JESZCZE TYLKO JEDNO PYTANKO CO TO SĄ TE KIEROWNICE POWIETRZA? :D
Tu masz kierownice, to oslona gumowa przy IC
A oslona o ktorej mowi Kubi jest w zaznaczonym nizej miejscu
I analogicznie z drugiej strony
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt mar 09, 2007 23:41
nie ja sie pomyliłem, a etka! etka pokazuje ze ta osłona to kierownica powietrza....
i miałem racje ze trzeba ja odkrecic... kazdy kompletny mk3 to ma...
zieluh
Post autor: zieluh » ndz mar 11, 2007 09:45
Dzięki bardzo za wyczerpujące odpowiedzi po niedzieli zabiore się za odkrecanie zderzaka.Pozdrowienia dla wszystkich!!!!!!!!!!!!! :pub:
NPISZ
etka
Post autor: NPISZ » ndz mar 11, 2007 11:06
Pytanie do ku_bi, jaką masz wersję Etki?
ku_bi
Re: etka
Post autor: ku_bi » ndz mar 11, 2007 16:19
NPISZ pisze:Pytanie do ku_bi, jaką masz wersję Etki?
wersja 6.2
riggs
Post autor: riggs » śr mar 10, 2010 12:59
Kolego GITNER a czy intercooler jest przykręcony gdzieś do blotnika??? Miałem stłuczkę i cooler jest do wymiany ale tymczasowo (zanim otrzymam kasę z odszkodowania) chcę założyć nowy błotnik i reflektor.Mam jeszcze drugie pytanie czy błotnik wewnętrzny da się samemu sklepać czy to ciężka robota?? Mój jest skrzywiony przy samym reflektorze na zewnątrz jest oczywiście do wymiany (błotnik) ale od wewnątrz trzeba by sklepać bo inaczej nowy reflektor nie wejdzie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr mar 10, 2010 13:43
riggs pisze:Kolego GITNER a czy intercooler jest przykręcony gdzieś do blotnika??? Miałem stłuczkę i cooler jest do wymiany ale tymczasowo (zanim otrzymam kasę z odszkodowania) chcę założyć nowy błotnik i reflektor
IC nie jest przykrecony do blotnika
Blotnik wewnetrzny jak piszesz to inaczej fartuch, mozesz go sprobowac klepac, ale to nie jest latwe, blacha gruba :) za pomoca wiekszych kombinerek wyprostujesz na tyle by wszedl reflektor.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 13:44 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
riggs
Post autor: riggs » śr mar 10, 2010 14:15
Ok dzięki serdeczne.Jak dojdą części to biorę się za robotę.Może coś z tego wyjdzie.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
