Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 28, 2010 19:20
dede_mk2, pompę z AAZ do 1V i będzie lepiej hulać.Wtryski w AAZ są takie same ponoć jak w 1V (!),więc nie ma sensu.
Wytniesz kata,odpowiednio zwiększysz dawkę i ciśnienie,a moc skoczy w okolice nawet 100KM :bigok:
dede_mk2
Post autor: dede_mk2 » ndz lut 28, 2010 21:26
z tym że pompę mam z 1y a z azz'eta wtryski :satan: to trochę lipa :grrr: bo chyba nie ma sensu pchać 1y i go uturbiać zamiast 1v, które obecnie mam pod maską :chytry:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lut 28, 2010 23:40
dede_mk2 pisze:chyba nie ma sensu pchać 1y i go uturbiać zamiast 1v
no raczej nie 1V to całkiem dobre silniki i za zwyczaj nie wy żyłowane, zmień pompę na grzybkową rusz dawkę i ciśnienie, sprzedaj kata i już będzie fajnie jeżdził
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
dede_mk2
Post autor: dede_mk2 » pn mar 01, 2010 08:45
ok dzięki, myślałem podobnie, ale zawsze lepiej się upewnić u fachowców :grin:
jest:
audi coupe
człek
Post autor: człek » śr mar 10, 2010 11:50
Czy w sprężarce T2 jest regulacja cisnienia doładowania? bo się rozglądam i nie bardzo wiem gdzie się to robi.
Oraz czy zwiększając dawkę paliwa zwiększa się ciśnienie na pompie? czy to się osobno zwiększa?
Jestem po zwiększeniu dawki i właśnie się chcę zabrać za turbo tylko nie za bardzo wiem z której strony. Wiem, że muszę mieć wskaźnik.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 10, 2010 12:27
Doładowanie regulujesz na cięgnie z tyłu turbawki, ciśnienia paliwa się nie zmienia, od niego zależy wyprzedzenie kąta wtrysku.
człek
Post autor: człek » śr mar 10, 2010 14:04
jesteś w stanie mi to zaznaczyć na jakimś foto? bo cięzko mi to znaleść, to jest jakaś śruba ?
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr mar 10, 2010 15:03
Witka
zrobiłem wszystkie mody na swoim 1v, pompke z LDA, regulacja LDA, kąt wtrysku.... kurraakk :helm: nie poznaje tego auta. :green_fuck:
Radość się ma skończyła kiedy po podniesieniu dawki chciałem zniżyć obroty i wykręciłem z tyłu pompy belke/sztange od obrotów i musze wszystko jeszcze raz rozbierać bo nie mam jak się tam dostać żeby to skręciić :crazy:
POza tym... hiper zadowolony jestem... wszystkim polecam, jak uporam się to zaczne podbijać ciśnienie na turbinie, a na wakacje intercooler obowiązkowo :okej: :grin: :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 15:16 przez SZOPENN, łącznie zmieniany 3 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 10, 2010 15:06
Eetam, kawałek zagiętego druta i da się skręcić.
[ Dodano: 10 Mar 2010 14:08 ]
człek, wymacaj,w t2 od gruszki idzie pręt, na końcu którego masz regulację.
człek
Post autor: człek » śr mar 10, 2010 15:13
ok , obmacam dzisiaj :helm:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr mar 10, 2010 15:21
t0mal pisze:Eetam, kawałek zagiętego druta i da się skręcić.
postaram się jutro chociaż odkręcić rurki... może coś pomoże ale wąsko to widze :crazy:
w każdym bąź razie dzięki za ten wątek :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 10, 2010 15:39
Od wtrysków? A po co?
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr mar 10, 2010 15:55
może się źle wyraziłem, wykręciłem pręt regulacyjny niskich obrotów... ten długi z dwoma sprężynkami co się go wkręca w plastikowe cięgno na samym dole pompy.. nie ma tam miejsca na manewr, postaram się jutro ale chyba będzie to niemożliwe, aby dopilnować sprężyny żeby nie spadła i jeszcze jakoś to skręcić :crazy:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 10, 2010 16:09
Sprężynę wycągnij i sobie gdzieś schowaj na później, przy okazji założysz, nic się nie dzieje jak jej nie ma, a sam plastik obracasz przy pomocy śrubokręta, albo kawałka drutu i daje radę to poskładać, jak chcesz to odezwij się na pw, coś się poradzi.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 16:11 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „TD”
