Coś się dzieje z hamulcami.......
..........Jak są zimne to jeszcze OK,ale jak się już rozgrzeją,to nie hamują jak powinny,tzn:wczoraj przy prędkości 100km/h,byłem zmuszony do nagłego hamowania,pedał w podłogę,a samochód jedzie dalej.Normalnie to były by piski.Serce miałem w gaciach.Kiedy wysiadłem to lewa felga była gorąca i coś zaśmierdziało.Powiem tylko,że klocki wymieniałem w zeszłym roku razem z płynem hamulcowym jak równiez jest po przeglądzie bębnów.Nie zauważyłem żeby ściągało na jakąś stronę przy hamowaniu.
- king66
jak sie grzeje to ewidentnie od tarcia...
pytanie co sie przytarlo????
moze byc ze klocek sie przypalil czyli jedziesz dlugo z wcisnietym hamulcem ale tak nie dokonca... i tak po 4-5km takiej jazdy jak wcisniesz mocniej to spali ci sie klocek ...goraca i smrod wtedy
moze tez grzac sie bo nie odbija do konca klocek, tloczek nie cofa sie... albo przyblokowany jest czyms albo zapowietrzony
poza tym 1 rok to troche czasu.... moze sie dziac wszystko
przyczyna grzania na 99% jest klocek tracy o tarcze
tyle ze wtedy powinno cie sciagac... chyba ze oba kola dokladnie tak samo grzeja sie... to wtedy nic nie bedzie sciagac a bedzie sie blokowac
...a nie odniosles wrazenia jak jezdzisz ze jest straaaszny mul tak jakby mial zaciagniety reczny???
...a dlugo grzeja ci sie kola???
pozdro
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
