problem z obrotami
Lolo22
problem z obrotami
Post autor: Lolo22 » śr mar 10, 2010 17:03
Witam wszystkich mam taki problem z którym nie mogę się uporać. Mianowicie co jakiś czas jadąc autem na któtrymkolwiek biegu wrzucając luz obroty zamiast spaść na chwile wzrastają a następnie opadają nie wiem co z tym zrobić a drugi problem jest podobny czasami na luzie na zimnym silniku falują troszkę obroty.Z góry dzieki za pomoc :)
agrala
Post autor: agrala » śr mar 10, 2010 17:11
jezeli chodzi o falujace obroty to sprawdz czy silnik nie ciagnie lewego powietrza, sprawdz gume pod przepustnica, wszytskie wezyki od podcisnienia i waz laczacy serwo z kolektorem ssacym
co do podniesonych obrotow i tez falujacych moze to byc wina TPSu lub silniczka krokowego
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » śr mar 10, 2010 20:58
A w czasie jazdy gdy trzymiesz rowno pedal gazu to idzie normalnie czy lapie muła i niechce isc?? jak tak to winna bedzie sonda lambda w kacie u mnie tak było wymienilem i spokuj ale jedz na vaga dowiesz sie wiecej pozdro
MONTREY xD
agrala
Post autor: agrala » śr mar 10, 2010 21:12
Montrey1990 pisze:A w czasie jazdy gdy trzymiesz rowno pedal gazu to idzie normalnie czy lapie muła i niechce isc?? jak tak to winna bedzie sonda lambda w kacie u mnie tak było wymienilem i spokuj ale jedz na vaga dowiesz sie wiecej pozdro
1 w tym silniku sonda jest przed katalizatorem a nie w katalizatorze
2 VAG nie pokazuje w tym silniku braku sygnalu z sondy lambda
3 lapanie mula gdy jest LPG w aucie nie oznacza uszkodzonej sondy, wystarczy ze bedzie zla emulacja sondy i bedzie podobny efekt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
