Mały wyciek
wizu
Mały wyciek
Post autor: wizu » śr mar 10, 2010 19:06
Witam.
Od jakiegoś czasu (jakieś pół roku) obserwuję mały wyciek z silnika. Nie wiem dokładnie skąd, ale postaram się jakoś wyjaśnić. Mój golf to rocznik 90, 1.3 benzyna, wielopunktowy wtrysk.
Wyciek znajduje się po stronie paska rozrządu, bardziej na górze silnika, tak schodzi z góry.
To nie jest duży wyciek, po prostu plami mi silnik, a zbliża się przegląd i chciałbym coś z tym zrobić ;) Może macie jakieś pomysły, co to może być i jak sobie z tym poradzić, bo ja nie bardzo w temacie.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 19:07 przez wizu, łącznie zmieniany 1 raz.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr mar 10, 2010 19:23
dasz rade fotke zrobic ??
albo wez jakas fote silnika z netu i zaznacz strzalka czy cos...
moze spod pokrywy zaworow zapodaje... ??
był golf 2 1.3.....
artur1902
Post autor: artur1902 » śr mar 10, 2010 19:32
Simering walka rozrządu(2). Tylko wymiana tego simeringu wchodzi w grę.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 19:44 przez artur1902, łącznie zmieniany 2 razy.
wizu
Post autor: wizu » śr mar 10, 2010 21:07
Dziękuję za informacje.
Poszedłem do garażu i zrobiłem klika zdjęć.
Proszę o jakieś dokładniejsze informacje, zaznaczenie strzałeczką, jeśli bylibyście tak mili ;)
gdzie dokładnie znajdę ten simering. Z tego screena nie jestem w stanie wywnioskować.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d4 ... 281fd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d60 ... 83096.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfc ... 7d10d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/130 ... 247bd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f95 ... c0a2b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b46 ... 43bb9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e21 ... ac709.html
Wcześniej myślałem, że to może uszczelka pod pokrywą, wymieniłem ją, lecz niestety nie pomogło.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 21:08 przez wizu, łącznie zmieniany 1 raz.
artur1902
Post autor: artur1902 » śr mar 10, 2010 21:56
Musisz sciągnąć te plastikowe osłony rozrządu, sciągnąć pasek, odkręcić śrubę na kole zębatym wałka rozrządu, odkręcić panewke mocowaną dwoma nakrętkami, wymienić simering i składać.
simering znajduje się pod tą panewką
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 21:58 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
wizu
Post autor: wizu » śr mar 10, 2010 22:18
Dziękuję ślicznie.
Jeszcze tylko takie małe pytanie i już daję spokój ;). Czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy okazji coś popsuję?
artur1902
Post autor: artur1902 » śr mar 10, 2010 22:21
Jasne, że tak. Po wszystkim trzeba ustawić dobrze rozrząd i napiąć pasek bo inaczej uśmiercisz silnik. Może jedź do mechanika na naprawę.
Old volkswagen's never die...
wizu
Post autor: wizu » śr mar 10, 2010 22:25
Teraz to mnie postraszyłeś hehe
Posłucham rady i jednak odwiedzę mechanika.
Dzięki jeszcze raz.
Temat można zamknąć.
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr mar 10, 2010 22:25
wizu,
jesli dobrze zaznaczysz kolko od rozrzadu zlozysz wszystko ladnie na znakach nie powinno byc problemu . .a jesli zrobisz to zle to
,, swieca nie zaswieci tłok nie zauwazy i przypie. . w zawór ''
u mnie lecialo tak samo silnik zarzygany olejem . . juz mialem kupowac nowy simering a sie okazalo po ogledzinach jak sie juz cieplej zrobilo ze to tylko uszczelka ktora jest wyjatkowa droga jak na starego VW . . zaplacilem 22,5 zl i mam swiety spokuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 307 gości
