Balans hamulców VW Bora 1.9 TDI ( 2000 rok )
kossa1313
Post autor: kossa1313 » śr mar 10, 2010 22:39
WItam serdecznie.
Jest to moj pierwszy post zatem prosze o wyrozumialosc i wsparcie.
Probowalem przeszukiwac internet w sprawie ktora troszeczke mnie nurtuje i nieststy nic nie znalazlem. Problem tkwi w...... moze od poczatku.
Dzis bylem na przegladzie z moim autem i ..... autko przeszlo bez wiekszych problemow jednakze Pan poinformowal mnie o zlym balansie hamulcow przednich tzn roznica wynosi 24 %.
Sprawdzil on rowniez wszystkie tarcze oraz klocki i okazalo sie ze wszystko jest w normie.
Nie dawalo mi to spokoju i po powrocie do domu zaczolem kopac wsrod dokumentow z lat poprzednich. Okazalo sie iz w 2008 roku juz wtedy roznica wynosila 18%.
Zatem jak widac jest coraz gorzej. NIe wiem za bardzo gdzie szukac przyczyny.
Czy jest ktos kto doswiadczyl czegos podobnego?
Slawek
greg
Post autor: greg » śr mar 10, 2010 22:51
przyczyna w klockach i tarczach lub zaciskach hamulcowych lub płynie hamulcowym lub samej pompie. Pytanie czy coś robiłeś wogóle przy hamulcach?
kossa1313
Post autor: kossa1313 » śr mar 10, 2010 23:03
Niestety nic jeszcze nie robilem przy hamulcach - nie bylo takiej potrzeby - przy kazdym serwisie sprawdzam klocki i tarcze. A plynu hamulcowego nie ruszalem nigdy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 10, 2010 23:13
kossa1313 pisze:A plynu hamulcowego nie ruszalem nigdy
zalecana wymiana co dwa lata :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 11, 2010 00:00
kossa1313 pisze:Niestety nic jeszcze nie robilem przy hamulcach - nie bylo takiej potrzeby - przy kazdym serwisie sprawdzam klocki i tarcze. A plynu hamulcowego nie ruszalem nigdy.
tak jak mowi kolega zalecana wymiana co 2 lata lub 60tyś. płyn jest higroskopijny i chłonie wilgoć tak więc zbiera sie w nim woda co wiadomo ma zgubny wpływ na funkcjonowanie układu - zacznij od tego :bajer:
kossa1313
Post autor: kossa1313 » czw mar 11, 2010 18:12
myslicie ze plyn hamulcowy wykazalby az taka roznice?? To dlaczego tyl hamulcow nie ma az takiej roznicy? A moze jakies odpowietrzanie??? - nie wiem czy w ogole jest taka opcja w VW.
MatMax
Post autor: MatMax » czw mar 11, 2010 19:52
Naturalnie że jest taka możliwość. Zmień ten płyn na jakiś dobry markowy np. firmy ATE bo to najtańsze rozwiązanie a wymiana na pewno nie zaszkodzi.
MATMAX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
