[mkII] GL by dawid018
dawid018
Post autor: dawid018 » czw sty 14, 2010 20:36
krzyz84 pisze:Pomysł na białe nothelle jakoś znam :chytry:
zostają w polerku
obecne mkII by dawid018
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lut 25, 2010 18:55
czas na skromnego aktuala.
zimno było więc z autem nic się nie działo.gromadziłem tylko graty i tak udało mi się za śmieszne pieniądze kupić chłodnice oleju z mkI
kupiłem też trochę gratów do silnika i zawieszenia:
na nowy sezon zniknie szeroka dokładka i założona będzie wąska więc trzeba było wykombinować trochę gleby co by za dużej dziury nie było między gruntem a dokładką i kupiłem w związku z tym "nowe" gumy:
i porównanie 195/40/16 i 165/40/16
w między czasie kupiłem 3cie auto:
ogarnąłem je technicznie i dziś sprzedałem.ze sporym zyskiem rzecz jasna ;)
2 dni wolnego i trafiłem w pogodę więc zacząłem przygotowywać komorę pod malowanie
narazie usunąłem wszechobecny wosk i smar. 2 litry nitro i komora jest w miarę czysta.następnym krokiem będzie wytępienie rdzy i obcięcie wszystkiego co wystaje a jest niepotrzebne.
złożyłem trochę wnętrza:
zastanawiam się nad wymiana dywanów bo te obecne są jakieś miękkie nie nie leżą tak jak powinny.
jak auto pojedzie do lakiernika to biorę się za silnik.wymycie i pomalowanie potem włożenie do komory i próba odpalania.jeśli nie zagada wkładam diesla niee
uprzedzam pytanie: tak ta paskudna pomarszczona guma na łączeniach zostaje :D
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lut 25, 2010 19:50
dawid018, można wiedzieć jak wywierciłeś otwory do klimy w grodzi??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lut 25, 2010 22:42
marcinas1983 pisze:można wiedzieć jak wywierciłeś otwory do klimy w grodzi??
wiertło 3 i heja banana :grin:
a tak na serio to zwykła nagrzewnica jest przykręcona na jedna ze śrub.po prostu przyłożyłem tą ramkę obrysowałem i odwierciłem co trzeba tyle ze trochę mniejsze niż otwór w podkładce
dawid018
Post autor: dawid018 » czw mar 04, 2010 22:46
dzisiaj dzień wolny od pracy,pogoda sprzyjała wiec zabrałem się w końcu do roboty.oto efekty:
ObrazekObrazekObrazek
wczoraj pomalowałem maglownice
i prawie wyczyściłem kolektor ssący który będzie pomalowany
z ciekawości rozkręciłem parownik od LPG.Gaz to tanie paliwo ale cholerne brudne.
ciąg dalszy jutro
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 22:49 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » pt mar 05, 2010 00:13
Działaj panie działaj sezon się zbliża :helm: w tym roku musisz zdążyć na rozpoczęcie sezonu :jezor:
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
dawid018
Post autor: dawid018 » pt mar 05, 2010 09:39
od rana mam porządnego wqrwa za sprawą tej "małej" dziury
"nowy" blok z 2E
jak by co to mam głowice do 2E do sprzedania.stan nieznany
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 11:33 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
robal264
Post autor: robal264 » czw mar 11, 2010 00:36
cos ci chcialo uciec bokiem z silnika :helm:
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 16, 2010 00:20
mały aktual
mam kilka dni wolnego więc ostro się wziąłem do roboty.w środę auto pojechało do lakiernika w czwartek je odebrałem:
blok i reszta gratów pomalowana w czarny mat.mam nadzieje ze do końca sezonu się utrzyma :$
cała instalacja z komory dostała nowy oplot:
po ostatniej wycieczce po złomach wyrwałem lepsze hamowanie
stare hamulce 239 zastąpią 256 wentylowane z passata b3.tarcze jak i klocki były całkiem nie dawno nowe wiec nie będę ich zmieniał tylko odświeżę co nieco.
dorwałem też czarne słupki C do 5d
poprzednie słupki ładnie wyglądały bo były oklejone skajem ale po roku klej puścił wiec teraz będą ori.
kolejny aktual może jutro
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 16, 2010 00:42
ładnie działasz :)) komora mi sie podoba !! :D
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 04, 2010 17:12
26,03,2010
dzisiaj silnik znalazł się tam gdzie powinien być.z grubsza elektryka podłaczona.mam nadzieje ze w przyszłym tygodniu go odpalę.narazie intensywnie szukam kompa z PB zeby się sondy pozbyć,ewentualnie blosa
31,03,2010
dzisiaj silnik po wielu próbach odpalił.
1,04,2010
dzisiaj skończona została elektryka we wnętrzu.pozostało upchnąć wszystkie kable za skrzynką bezpieczników.silnik został zalany płynami i odpalony na kilka minut.bez wydechu i z nieszczelnym dolotem bez filtra trzyma idealne 900obr wiec myślę ze jakoś to będzie jeździć.
3,04,2010
w miarę poskładana tylna część auta,założone docelowe boczki i pasy,zostało jeszcze zmienić słupki C na ori czarne.zacząłem robić wydech,okazało się ze regulator paliwa do wymiany i po świętach kompa wysyłam do GTO na przeprogramowanie go tak zeby miał parametry jak PB.zregenerowałem też parownik od LPG.teraz myśle gdzie go dyskretnie upchnąć.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz kwie 04, 2010 17:32
dawid018 pisze:zregenerowałem też parownik od LPG.teraz myśle gdzie go dyskretnie upchnąć.
z lewej strony auta między podłużnicą a błotnikiem masz miejsce... dokładnie po drugiej stronie jak masz benzynowca na wtrysku to znajduje się filtr węglowy. Możesz właśnie z prawej strony reduktor umieścić. Tylko jest jedno, ale... musisz go czymś zabezpieczyć co by zimne powietrze go nie wystudzało :helm: . Ja tam miałem reduktor jak miałem instalację gazową do końca niezgodną z prawem :P .
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 04, 2010 22:56
marcinas1983 pisze:dokładnie po drugiej stronie jak masz benzynowca na wtrysku to znajduje się filtr węglowy.
własnie tam jest plan żeby go umieścić ale jeszcze myślę w czym tak żeby nie rzucał się w oczy.
6,04,2010
po całym dniu walki zrobiłem w końcu wydech.prawie przelot.robi trochę hałasu ale jak już będzie trochę więcej czasu to się to ogarnie.
7,04,2010
dzisiaj złożyłem i posprzątałem wnętrze.zostało tylko wyprać przednie fotele i podreperować przedni boczek od strony kierowcy i środek miał bym złożony na tip top poza dywanikami.
założyłem też większe hamulce,zmieniłem płyn hamulcowy,podłączyłem przewody od klimy,pomalowałem tylną rozpórkę,wymieniłem wszystkie tuleje i inne duperele w przednim zawieszeniu i wywaliłem sprężynki z gwintu,przykręciłem pól osie i urwałem świeżo pospawany wydech.
8,04,2010
plan na dziś był żeby zmienić tylne tuleje na belce.przez 5 godzin udało się jedną wybić i wcisnąć nową do połowy.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 12:53 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 25, 2010 23:43
sezon się zaczął więc i auto na dobre wyjechało na drogi.do szybkiego poskładania auta zmusiła mnie przykra sytuacja z dupowozem w którym się wysr@ł silnik a czymś trzeba było jeździć więc tydzień mieszkania w garażu i oto efekty:
jak widać auto praktycznie się nie zmieniło od zeszłego sezonu.z zewnątrz doszły tylko zderzaki usa.koło zostało to samo tylko opona zmieniła się na 165/40/16 i doszły dystanse przód 10 mm tył 20.docelowo ma być 17mm i 27mm.kolor miał być taki jak kolor głowicy i skrzyni biegów ale na 2 dni przed zlotem z DE nie ogarnąłem malunku więc najszybszym wyjściem było pomalowanie w czarny mat.nigdy nie byłem zwolennikiem czarnych kół ale wyszło jak wyszło.docelowo planowana jest polerka całych felg u kogoś kto dobrze ogarnia temat lub malowanie w czarny połysk albo jak było pierwotnie w planie w kolor elementów silnika.
we wnętrzu tez żadnych większych zmian.doszła klima,kontrolka ręcznego z US i licznik z US,ori radio gamma,dywan wymieniłem na czarny z GTi,piłeczka z GTi, i boczki udało się kupić ori skajowe i jakoś to teraz wygląda w miarę zgranie.
zimą głównie skupiłem się na mechanice i silniku, i tak wszystkie elementy gumowe z przodu i z tyłu zostały wymienione na nowe,z gwintu wywaliłem sprężynki pomocnicze,z przodu zamontowałem hamulce 256 wentylowane,
silnik to taka mała hybryda, dół z 2E góra z RV na digi, dodatkowo zakiszonkowane co by taniość w jeżdżeniu była.ogólnie silnik od uruchomienia przejechał 130km potem kolejne 700 do niemcowni i z powrotem i jak narazie nie ma z nim żadnych problemów.zbiera się nawet i do jeżdżenia na glebie starczy.
wydech jest praktycznie przelotowy.zostały tylko 2 puste puszki co by na przeglądach się nie czepiali
do ogarniecia zostały wszystkie zamki drzwi,trzeba je wypolerować ponownie lub pochromować,muszę pomalować prawy próg,poukładać kable w komorze,uruchomić klimę,dorobić dopływ zimnego powietrza do stożka,uszczelnić wydech bo syczy,naprawić podświetlanie klawiszy w radiu,pomalować przednie wycieraczki no i wymyślić co z kołami.ogólnie kupa dupereli do ogarnięcia ale wszystko sukcesywnie bede starał się usuwać i polepszać.
na dziś tyle.zdjęcia wnętrza i komory jak posprzątam.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
