Zakleszczenie skrzyni biegów
PETRO-22
Post autor: PETRO-22 » czw mar 11, 2010 17:59
:crazy:
Witam! Mam nadzieję że ktoś pomoże mi się uporać z problemem z moją skrzynią w golfie 3 <silnik 1,9 GTD> . Chodzi dokładnie o to że zakleszczyła mi się w nim skrzynia biegów, na 3 biegu i nic nie idzie z tym zrobić. Próbuję wrzucić na luz i nic. Już kiedyś miałem problemy z wybiciem pierwszego biegu ale jakoś się udawało a teraz kompletnie nic nie można zrobić. Czy ktoś miał taki problem? Z góry dzięki za pomoc.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw mar 11, 2010 19:32
Spróboj poruszać autem do przodu i tyłu moze coś ruszy , do sprawdzenia poziom oleju w skrzyni jak również jego jakośc. Jeżeli z olejem wszystko oki to moze kończyc sie skrzynia ale niech sie jeszcze wypowiedza koledzy z forum
PETRO-22
Post autor: PETRO-22 » czw mar 11, 2010 19:56
Nic nie daje ruszanie do przodu i tyłu...
[ Dodano: 12 Mar 2010 09:26 ]
Koledzy pomoże ktoś bo komletnie nie wim co robić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
