Czy ta część jest konieczna ?
laszko14
Post autor: laszko14 » czw mar 11, 2010 21:18
Siema. Mam silnik do vw 1.9 td ale jest do wymiany i kupiłem taki sam od seata cordoby. Tylko mam 1 pytanie odnośnie jednej rzeczy zaznaczonej na zdjęciu. W starym silniku mam tą część a w ,,nowym" już nie. I chciałbym się dowiedzieć do czego ona służy i czy lepiej będzie z tym czy bez tego ?
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 21:28 przez laszko14, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » czw mar 11, 2010 21:29
EGR lub czesc turbiny
jezeli tego nie ma to jest to z pewnoscia inny silnik (model)
bedzie dziala bez tego, moze byc tylko wywalany blad w komputerze o przerwie w obwodzie zaworu EGR
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 21:31 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
laszko14
Post autor: laszko14 » czw mar 11, 2010 21:31
Ale to idzie wsadzić, modele silników i oznaczenia są te same, tylko mi chodzi czy lepiej będzie z tym czy bez tego :P i do czego to w ogóle służy ??
agrala
Post autor: agrala » czw mar 11, 2010 21:34
przeloz ze starego to nie bedzie problemow bo bedzie gdzie wezyki podlaczyc
EGR podaje niespalone paliwo z kolektora wydechowego z powrotem na tloki - takie czary mary dla ekologow - bez EGR jezdzi sie tak samo i mniej problemow gdy zawor brudny i nie domyka
laszko14
Post autor: laszko14 » czw mar 11, 2010 21:37
Aha, dzięki za podpowiedź, już wiem że nie opłaca się tego zakładać :P
Łapiesz plusa :)
agrala
Post autor: agrala » czw mar 11, 2010 21:38
poczakaj na wypowiedzi innych, moze znajdzie sie ktos lepiej poinformowany
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 11, 2010 21:41
laszko14 pisze:Aha, dzięki za podpowiedź, już wiem że nie opłaca się tego zakładać
dokładnie więcej syfu z tego ERG niż pożytku, zaślep tylko odpowiednio dobrze żeby przedmuchu nie było :grin:
jhosef
Post autor: jhosef » sob mar 13, 2010 02:27
agrala pisze:bedzie dziala bez tego, moze byc tylko wywalany blad w komputerze o przerwie w obwodzie zaworu EGR
w aaz komputer błędu nie wykaże...bo go nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
