problem po wymianie podstawy pedałow
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 22:34
Witam. mam nastepujacy problerm. kilka dni temu pekła mi podstawa pedałow , wiadomo sprzego i hamulec w podłodze. wczoraj wymontowałem cała dobra z innego golfa . Po załozeniu okazało sie ze swiatła "stop" nie gasna, pedał hamulca nie wyłacza czujnika, brakuje mu około 1,5 centymetra. Wszystko pasuje , podstawa jest taka sama jak stara, serwo chyba ok. prosze pomózcie co moze byc tego przyczyna. kilku znajomych mi radziło zebym, sobie srubke na pedał dospawał , i ze wedy bedzie mi wyłaczac stop. Ale ja nie jestem za tego typu rozwiązaniami.
DaroW
Post autor: DaroW » czw mar 11, 2010 22:37
Jeśli czujnik świateł stopu w mk2 jest taki sam jak w mk3 to go musisz wyregulować.
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 22:42
na nim nie ma zadnej regulacji z tego co widziałem. Nie wiem juz sam co robic. A w serwo , lub na tym trzpieniu co idzie do pedału to nie ma jakiejs regulacji ??
DaroW
Post autor: DaroW » czw mar 11, 2010 22:46
W mk3 trzpień włącznika światła stopu, który dotyka pedału hamulca po prostu się wyciąga, a następnie pedał hamulca sam sobie go doreguluje.
Teraz inna sprawa, czy pedał hamulca da się teraz podnieść do góry ręką ?
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 22:54
nie da sie własnie . według sprzegła pedał hamulca jest równo , ale brakuje mu jescze 1,5 - 2 cm, do czujnika , a wszystko ładnie spasowało chodzi mi o te podstawe. Mozliwe zeby sie w jakis sposób przegroda pogieła , lub cos z serwem?? no samochod mam w warsztacie od kilku dni i nikt nie wie co z tym zrobic.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw mar 11, 2010 23:17
DaroW pisze:W mk3 trzpień włącznika światła stopu, który dotyka pedału hamulca po prostu się wyciąga, a następnie pedał hamulca sam sobie go doreguluje.
Dokładnie tak :grin: Trzeba wcisnąć pedał i wyciągnąć ile się da , jak puścisz to wciśnie go i po regulacji :bigok:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
benekOstrow
Post autor: benekOstrow » czw mar 11, 2010 23:25
no dzieki za informacje. jutro po pracy bede próbowal cos z tym zrobic.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw mar 11, 2010 23:33
Tomasz Bis pisze:
dotyczy raczej MK4 i to nie wszystkich modeli ,w zależności od typu zamontowanego czujnika.
DaroW
Post autor: DaroW » czw mar 11, 2010 23:37
edzio, w mk3 też takie włączniki były :)
Może Ty masz jakiś chiński wybrakowany ;)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw mar 11, 2010 23:37
edzio, Ja tak mam w tym co widać obok
