1.9 tdi po wymianie szklanek to samo
witam odebrałem autko od mechanika byłem na wymieniane rozrzadu i popychaczy, jednak po tym zabiegu nadal je słysze na zimnym silniku klepią. moze wymiana oleju cos da leje castrola 15w40 moze sie cofnac do 10w40? nie bedzie konsekwencji z tym związanych?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Olej o niższej lepkości spowoduje szybsze napełnianie szklanek a w konsekwencji szybsze cichnięcie klepiących szklanek ale nie wyeliminuje tego całkowicie. Niestety nie tylko szklanki się zużywają. W trakcie ich pracy dochodzi do powolnego procesu owalizacji gniazd w których są one umiejscowione co skutkuje tym że szklanki bujają się na boki. Niestety nic na to nie poradzisz. To normalny proces zużycia silnika, który można jedynie ograniczyć stosując od nowości możliwie najlepsze oleje...
mhm rozumiem ale suma sumaru jak zaleje 10w40 to ucichnie troszke? a nie bedzie to miało konsekwencji zadnych? bo różne opinie sa.?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
nierób takich kombinacji z olejami bo dolejesz oliwy do ognia..jak lejesz mineral to do półsytentyka niewracaj lepiej
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- bradley
Jakbys poczytal o olejach to bys sie dowiedzial, ze sa oleje, ktore nie roznia sie niczym oprocz "liczby W", wiec olej 10w40 a 15w40 moze byc tym sammy olejem, ktory ma taka sama lub bardzo zblizona ilosc dodatkow myjacych (a to one glownie powoduje rozszczelnienie silnika, gdy go troche przemyje
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
czyli koledzy co? mozna sie cofnąć?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
ja na twoim miejscu zalałbym półsyntetyka. wyplukanie silnika to mit chyba ze na mineralnym masz zrobione 500 tyś. to tylko półsyntetyk a nie syntetyk. ja do siebie zaraz po kupnie jak spuszczałem olej to był nienaturalnie gesty i czarny wlałem motula 10w40 i juz 2 razy zmieniałem i dalej 10w40, nic nie cieknie z uszczelek kontrolka oleju nie żarzy sie. ale za to silnik cicho chodzi równiutko jest dobrze. popychacze hydrosztosy nie lubią mineralnych oliw.
w sumie racja nastepna wymiana to bedzie castrol 10w40
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Szybciej się będą napełniać olejem po dłuższym postoju czy porannym rozruchu - czyli szybciej przestaną klekotać w porównaniu z mineralnym ale nie wyeliminują zjawiska. Silnik ma już swoje lata i swój spory zapewne przebieg i czas pogodzić się z faktem iż nówki z niego nie zrobisz a na lanie super-oliw już trochę za późno. Dobry półsyntetyk zmieniany co 10 tyś km to najlepsze co można jeszcze dla niego zrobić aby dłuuuugo jeszcze Ci służył.arturkw pisze:mhm rozumiem ale suma sumaru jak zaleje 10w40 to ucichnie troszkę
wsadzilem popychacze INA,a jaki półsyntetyk polecacie? valvoline?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Witam wszystkich
Jeśli można to i ja się podczepię pod temat. Dużo czytam na forum na temat olejów. Posiadam takie samo auto jak kolega aturkw. właśnie na dniach będę zmieniał olej i wszystkie filtry. Do tej pory mechanik zalewał mi olej castrol magnatec 15W40. Z tego co wyczytałem to nie koniecznie polecacie ten olej. Olej wymieniałem już około 4 razy. Pytanie czy mogę zmienic olej na półsyntetyk : MOTUL6100 SYNERGIE PLUS 10W40? Muszę robić płukankę silnika? Czy będą jakieś konsekwencje zmiany oleju mineralnego na półsyntetyk? Dodam iż moje auto ma na liczniku już 340tys km
Filtry też będę zmieniał na filtry MANNA. Do tej pory używałem filtrów marki Filtron. Proszę o pomoc i wyrozumiałość, gdyż w tym temacie jestem zielony
Pozdrawiam wszystkich i bardzo proszę o wyrozumiałość
Za wszelkie podpowiedzi będę serdecznie wdzięczny.
Hydroregulatory jak hydroregulatory, najpopularniejsze na rynku.arturkw pisze:wsadzilem popychacze INA,a jaki półsyntetyk polecacie? valvoline?
Odnośnie Valvoline`a to sam kiedyś używałem i potwierdzam że na 5W szklanki dużo szybciej cichły rano niż na Mobilu 5W, Commie 5W i 4Max`ie 5W.
I skoro choć odrobinę w Tobie patriotyzmu - nie zmieniaj tego...palio45 pisze:Do tej pory używałem filtrów marki Filtron
Nie musisz ale jak zrobisz - na pewno nie zaszkodzipalio45 pisze:Muszę robić płukankę silnika?
Tak - możeszpalio45 pisze:czy mogę zmienic olej na półsyntetyk
To tak jak opakowania filtrów paliwa z Filtrona. Widzisz ile wspólnego macie ?palio45 pisze:w tym temacie jestem zielony
I wszyscy Ciebie pozdrawiająpalio45 pisze:Pozdrawiam wszystkich
