Mam problem z nieprawidłowymi wskazaniami wskaźnika temperatury. Zrobiłem taki test w moim Vento 1.6 ABU:
Na początku sprawdziłem czujnik temperatury mierząc oporności z termometrem i wszystko OK.
Później wsadziłem czujnik do słoiczka z termometrem i podłączyłem pod zegary. W słoiczku na termometrze 90 C, a na zegarach 70 C.
Jaka może być przyczyna złych wskazań wskaźnika temperatury? Jak to naprawić?
Wskaźnik pokazuje nieprawidłową temperaturę
z praktyki powiem ze samo sprawdzenie opornosci czujnika nic jeszcze nei powie... sugerowales sie pewnie tymi tabelkami dopuszczalnych opornosci z tabelki ktora krazy po forum... u mnie bylo w normie a wskazania tez zle i do tego odpalal po postoju tylko z dotknieciem pedalu gazu... na nowym czujniku (dopiero na oryginalnym!) problemy zniknely...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
