[mk2] biała maź na korku wlewu oleju i na bagnecie
Mam pytanie odnoście właśnie tej białej mazi pojawiającej sie na korku wlewu oleju i na bagnecie. Rozmawialem ze znajomym mówi ze mial taki sam objaw i na bank jest to wina uszczelki pod głowicą. Znow jedna rada z forum to taka ze wina niedogrzanego silnika. Jak temu zaradzic ?
- Marihuana Man
Słyszałeś o funcji "szukaj"?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... mowa+ma%BC
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Przebywam krótkie trasy, i w sumie silnik nie dogrzewa sie tak jak powinien - wiem ze to między innymi jest przyczyna powstawania tej białej mazi na korku. Płynu chłodniczego mi ubyło ale oleju w silniku nie przybyło. Dowiedziałem sie równierz że pojawienie sie tej mazi na bagnecie to już gorsza sprawa i sugeruje jedną z opcji : albo jest pęknieta uszczelka pod głowicą albo sama głowica jest pęknieta albo blok silnika jest pęknięty. Pozostaje mi oddac autko w mam nadzieje dobre ręce
sprawdz poziom płyny chłodniczego. jezeli ubywa to znaczy ze uszczelka pod głowicą jest do wymiany. jak nie ubywa to jest wina oleju bo u mnie jest tak samo. mechanik mi powiedział ze to przez olej. poprostu sa chrzczone oleje. ja wlałem lotos mineralny w sielonej koszulkce. zmien olej na elf lub mobil1 i bedzie po klopocie. chyba ze to uszczelka po glowica
- KamilW
Witam...
spokojnie... blok i glowica rzadko pekaja a najczestsza przyczyna jest uszczelka pod glowica...teede pisze:Dowiedziałem sie równierz że pojawienie sie tej mazi na bagnecie to już gorsza sprawa i sugeruje jedną z opcji : albo jest pęknieta uszczelka pod głowicą albo sama głowica jest pęknieta albo blok silnika jest pęknięty. Pozostaje mi oddac autko w mam nadzieje dobre ręce
oleju ci nie przybedzie bo woda z niego odparowuje i osadza sie w postaci bialej mazi... ale takza maz to czesta przypadlosc po zimie szczegolnie jesli sie uzywa marnego oleju... proponuje przejsc na texaco lub castrol... i powinien byc spokoj jesli nie to wymienic uszczelke pod glowica koszt ok 200 zl... ale z tym sie nie spieszteede pisze:Płynu chłodniczego mi ubyło ale oleju w silniku nie przybyło
Witam u mnie jest podobny problem z ta mazia tyle ze nie osadza sie na korku czy bagnecie ale na filtrze powietrza czy ktos wie moze ktoredy moze sie tam dostawac? Mam golfika gti z mechanicznym wtryskiem paliwa. Olej jest czysty plyn tez mimo ze troche go ubywa co jakis czas.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
MastaH Team :wink:
greg
ludzie zacznijcie czytać to co było miesiąc i dwa misiące temu w autach które robiły małe odległosci - problem wam minie jak się zrobi ciepło. Gwoli wyjasnienia:
DrLupus, przy pekniętej głowicy lub uszczelce nie zawsze masz wycieki na zewnątrz, ale za to masz nadmiar ciśnienia w układzie chłodzenia lub zabarwienie olejem układu chłodzenia lub ubytek płynu chłodniczego i dziwny zapach spalin, lub ubytek płynu chłodniczego i przybywanie poziomu oleju.
KamilW, bardzo do brze wytłumaczył.
teede, nie wiem kto ci nagadał takich rzeczy ale masz silnik 1,3 i jak sam powiedziałeś jeździsz na małych odległościach - późno trochę to zauważyłeś i ciesz się że nie zapchało Ci odmy bo by olej lał się bokami z silnika lub nawet wytryskiwał przez bagnet. Opis "choroby" twojego auta wskazuje na masełko powstałe z mieszaniny oleju i par wody.
- Leon_Wechtel
greg Dzieki za wyjasnienia. Ale widzisz mam w sumie wszystkie objawy conajmniej podpadające pod pękniętą uszczelke. Ubyło mi płynu chłodniczego, maź na bagnecie i korku ( ponoć na korku w zime to normalne - na bagnecie podobno gorzej ) I pytalem sie nie jednego mecha. i mowili ze conajmniej uszczelke szlag trafil. Aha
silnik 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 84 gości
