Moduł komfortu
domino19140291
Moduł komfortu
Post autor: domino19140291 » sob mar 13, 2010 13:27
Mam mały problem. Padło mi sterowanie el.szyb,lusterek,zamykanie z kluczyka. Sprawdzałem czy działają silniki od szyb zamykając i otwierając je z kluczyka z zewnątrz. Moduł komfortu padł z tym że ten w drzwiach kierowcy. Wykręciłem go przelutowałem pare styków ale nic nie dało. Jest pare lekko poprzypiekanych miejsc więc nie ma wątpliwości że nie działa. Na allegro nie moge znaleźć tego modułu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 13:33
mówisz o elektrycznym podnośniku szyby ?? Moduł komfortu to raczej pod kierownicą jest...
domino19140291 pisze:Mam mały problem. Padło mi sterowanie el.szyb,lusterek,zamykanie z kluczyka. Sprawdzałem czy działają silniki od szyb zamykając i otwierając je z kluczyka z zewnątrz. Moduł komfortu padł z tym że ten w drzwiach kierowcy. Wykręciłem go przelutowałem pare styków ale nic nie dało. Jest pare lekko poprzypiekanych miejsc więc nie ma wątpliwości że nie działa. Na allegro nie moge znaleźć tego modułu
w sumie to nie napisałeś z czym jest problem poza tym że nie działa... to że nie ma na allegro, to jest problem ??
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » sob mar 13, 2010 13:54
Tutaj udokumentowanie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
