Czujnik temperatury zewnętrznej - climatronic
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 13, 2010 21:49
Przeczytałem już wszystkie tematy o tym czujniku.
Mój climatronic potrafi pokazać czasem -51 stopni. W MFA omija opcje temperatury zewnętrznej. na VAGu jest błąd o zwarciu masy z tym czujnikiem czy jakoś tak. Szukałem w obu lusterkach, koło filtra paliwa, w kratce prawej i lewej zderzaka, oraz pod podszybiem całym. Nie znalazłem tego czujnika. Odkryłem zaś takie kable jakby się coś oderwało. Obrazek Obrazek
I teraz nie wiem czy może to od niego kable. Ale też jakby mógł pokazywać temperaturę skoro go nie ma. Zgłupiałem już...
Pozdro
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob mar 13, 2010 22:06
Hmm wszystko wskazuje na to jakby tego czujnika po prostu nie było, a w III powinien być patrząc na przód auta w lewej kratce zderzaka, zaślepka powinna mieć nawet na niego specyficzne miejsce ( prawy górny róg )
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 13, 2010 22:10
Poprzedni właściciel mówił mi, że wymieniał zderzak po starciu z krawężnikiem, chłodnica klimy też była wymieniana. Ale myślę, że mechanior nie był by taki tępy aby coś wyrywać. Może ma ktoś zdjęcia takiego czujnika podpiętego do kabelków. Cyba kolory kabelków powinny być wszędzie takie same. I będę takich szukał. Nawet nie wiem jaki numer seryjny ma ten czujnik aby podać w sklepie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 13, 2010 22:17
w kratce jest od MFA, od klimy gdzieś przy ECU
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 13, 2010 22:22
To oba są rozwalone? i dodam, że nigdzie nie znalazłem...
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob mar 13, 2010 22:23
Kolego przeczytaj dokładnie ten topic:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Kratka powinna wyglądać tak:
http://www.samnaprawiam.com/sites/defau ... s/9_10.jpg
Co do samego czujnika to zadzwoń np do Inter-carsu i zapytaj się o czujnik do temperatury zewnętrznej MFA, wiem że w aso to wydatek ok. 80zł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 22:25
Paweł Marek pisze:w kratce jest od MFA
:bigok:
a tu jest o tym od Climatronica http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313154
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 13, 2010 22:34
To jutro jeszcze wyciągnę puchę od filtra powietrza:)
A wracając to od czego mogą być te wiszące kable.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 21, 2010 11:40
Velthar pisze:A wracając to od czego mogą być te wiszące kable.
od czujnika temp zewnętrznej
2 czujnik temp masz pod filtrem przeciwpyłkowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
