pytanie o zaworek
fructo
pytanie o zaworek
Post autor: fructo » pn mar 27, 2006 09:25
Mam mianowicie takie pytanie : wczoraj przez przypadek zauwazylem ze ten zaworek znajdujący sie kolo przeplywomierza prawdopodobnie N75 nie pyka gdy wlaczylem stacyjke.Zawsze pykal wiec pytanie jest takie: czy on powinien pykac caly czas czy czasami pykac a czasami nie???? :] pojechalem na vaga dzisiaj i mi mechanik powiedzial ze nic mu nie wyskoczylo oprocz tego ze prawdopodobnie strzelony jest czujnik temp. paliwa. Czy te dwie rzeczy mają ze soba jakies powiązanie????
Corvax
Post autor: Corvax » pn mar 27, 2006 14:10
nie mają powiązania - a pykanie N75 nie jiest jego stanem diagnostycznym - mi w mrozy tez nie pykał.
Pozdor
fructo
Post autor: fructo » pn mar 27, 2006 14:59
no wlasnie corvax nie wiem czy nie pykając tez dziala :) narazie jetsem zielony i sie na tym nie znam. zawsze pykal a tu nagle przestal wiec nie wiem czy dziala czy nie :)
Corvax
Post autor: Corvax » pn mar 27, 2006 15:22
gdyby nie dzialal to na pewno powodowałoby to tryby awaryjne, a to byś poczuł - poobserwój co sie bedzie działo, bo tak jak pisałem z tym pykaniem to nie jest oczywista sprawa
Pozdor
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 27, 2006 16:30
witam .U mnie też nie cyka ale jest wszystko ok.Osiąga obroty i jeździ bardzo dobrze.Ja także myślałem że jak nie cyka to jest zepsuty bo raz tak miałem , ale teraz nie cyka a jeździ normalnie.
pozdrawiam
damcio151
fructo
Post autor: fructo » pn mar 27, 2006 18:48
W sumie to chyba jest rzeczywisice dobry bo jechalem dzisiaj 180km/h i jeszcze mialem gazu pod noga wiec ciagnie dobrze wiec sie nie mam czym przejmowac poprostu nie pyka i tyle :]
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 28, 2006 14:11
Zgadzam się .Nie ma się czym przejmowac,wszystko jest w porządku.
pozdrawiam
damcio151
Lolekg12
Post autor: Lolekg12 » śr kwie 12, 2006 17:33
Czy awaria tego zaworka może spowodować, że na czwórce i piątce nie można wkręcić silnika powyżej 3500 obrotów (powyżej 130-140 km/h)? zastanawiam się czy to awaria zaworka, czy też turbina się kończy. Poniżej podanych wartości golf zachowuje sie bez zarzutu (golf III TDI).
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 12, 2006 17:41
calkiem prawdopodobne ze to zaworek gdy przy ok 3 tys odcina Ci moc, ale rownie dobrze moga to byc przetarte wezyki idace do zaworka (tak bylo u mnie). Sprawdz je dobrze a jak beda ok to podepnij auto pod kompa i sprawdz co sie dzieje.
Lolekg12
Post autor: Lolekg12 » śr kwie 12, 2006 17:46
Poprawiłeś mi humor. Sprawdzę wężyki a zaworek już zamówiłem. Mam nadzieję, ze to jednak nie turbina. Dziękuje!
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 12, 2006 21:18
nie ma problemu. tylko dobrze sprawdz te wezyki. mi mechanik d.....pa sprawdzal i powiedzla ze sa ok. kupilem nowy zaworek zalozylem i nadal bylo to samo. pozdejmowalem wezyki a tam juz jeden prawie w 2 czesciach :/ wymienilem wezyk i dalej jezdze na starym zaworku :D
