Wymiana łańcucha rozrządu
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Zip
Post autor: Zip » wt mar 09, 2010 23:48
OLI88 pisze:ez sobie zaznaczysz
chodzi mi o zaznaczenie przed zdjęciem łańcucha i napisałem żeby robić to z kimś kto wie i robił to już aby nie było potem jaj że pogięły się zawory itd.
kamil2480
Wymiana lancucha
Post autor: kamil2480 » ndz mar 14, 2010 09:46
panowie...kazdy VR ma znak ,ale pamietajcie o napinaczu hydraulicznym.jesli nie bedzie w nim oleju i zapalicie samochod to odrazu mozecie sie brac za sciaganie glowicy...VR-ki maja to do siebie ze jak raz zle ustawisz to wam powygina zawory,badz pourywa i dziura w tloku gotoka...pozdrawiam i milego rozkrecania,,,ja juz z 15 takich silnikow zrobilem i wiem co mowie...
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » ndz mar 14, 2010 11:04
Ja wręcz przeciwnie wylałem olej bo miałem niemiłą przygode za 1 razem
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz mar 14, 2010 12:18
ja kupiłem caly kompletny rozrząd, obydwa oryginały napinacze, nic olejem nie zalewałem itd i wszystko gra do dziś dzien
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
matys9
Post autor: matys9 » pn mar 15, 2010 09:18
bo miales pewnie juz napinacz nowszego typu ktory ma wbudowana sprezynke i jego nawet jak nie zalejesz to nic sie nie stanie.
kamilviki
Post autor: kamilviki » pt mar 19, 2010 18:47
Widzicie panowie, niby prosta sprawa - ale byłem u 6 mechaników i żaden tego motoru nie widział i jak powiedziałem że trzeba wymieniać łańcuch to się powystraszali chłopcy. Dzwoniłem do serwisu autoryzowanego, typ pomylił vr5 z 1.8t i gadał jakieś dziwne rzeczy. Drugie ASO - przez telefon też nie wiedział o co kaman ale wkońcu walnął cenę 3000zł:green_fuck:
Także jak czyta to jakiś mechanik, który umie to zrobić to ma okazję zarobić
pozdrawiam
miszcz eko drajwingu
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 20, 2010 22:35
ja bym mógł Tobie to zrobić ale za daleko siebie mieszkamy :crazy:
Rokoś
Post autor: Rokoś » sob mar 20, 2010 23:32
kamilviki pisze:Widzicie panowie, niby prosta sprawa - ale byłem u 6 mechaników i żaden tego motoru nie widział i jak powiedziałem że trzeba wymieniać łańcuch to się powystraszali chłopcy. Dzwoniłem do serwisu autoryzowanego, typ pomylił vr5 z 1.8t i gadał jakieś dziwne rzeczy. Drugie ASO - przez telefon też nie wiedział o co kaman ale wkońcu walnął cenę 3000zł:green_fuck:
pozdrawiam
Lancuch rozrzadu wymienia sie w silnikach vr6.
Tu w silnikach vr5 nie powinno sie wymieniac lancucha. W ksiazkach serwisowych VW nic nie jest napisane o wymianie lancucha rozrzadu. Dodatkowo szukalem info na forach UK i tez nic nie pisza o wymianie lancucha.
Ja osobiscie w moim golfiku mam juz 126 tys mil przejachane (201 tys km) i auto jezdzi nak nalezy i nie ma zadnych odglosow z komory silnika. Poprzednio mialem Bore z tym samym silnikiem i tez nie bylo nic ( gdy ja sprzedawalem bylo 100 tys mil na liczniku).
silniki agz i aqn maja taka sama budowe roznia sie jedynie glowica i osprzetem.
spotkalem sie z komentarzem, ze pekl lancuch np. w r32, ale to pojedyncze przypadki.
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz mar 21, 2010 04:17
łancuch sam w sobie powinien wedlug vw podobno wytrzymac 500tys, ale w rozrzadzie sa tam jeszcze ślizki i napinacze ktore zuzywają sie szybciej, sa przypadki ze slizg przetrze sie calkiem, ląduje w misce, a lancuch jedzie po srubie, wtedy napewno dlugo nie pojeździ, nalezalo by chociaz dla swietego spokoju wymienic te slizgi, mysle po jakichs 200tys
kamilviki
Post autor: kamilviki » pn mar 22, 2010 10:51
Panie rokos:) nie postarałeś się - wystarczy w goglach wpisac timing chain (tensioner) problem v5 i masz kupe tematów;P
Zadzwoniłem do evolution we Wrocławiu i już wszystko wiem jak z kosztami itp
Niestety u mnie do wymiany jest też uszczelka pod deklem zaworów :cry: która nie występuje jako zamiennik.
Takze teraz zbieram kase.........
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 13:41 przez kamilviki, łącznie zmieniany 1 raz.
Rokoś
Post autor: Rokoś » pn mar 22, 2010 14:03
kamilviki pisze:Panie rokos:) nie postarałeś się - wystarczy w goglach wpisac timing chain (tensioner) problem v5 i masz kupe tematów;P
timming chain tensioner tak jak timming belt tensioner - czyli napinacz inaczej zwany pulley Rola napinacza sa hydrauliczne slizgi.
Jak chcesz wydac kase na daremnie to nie bede cie zatrzymywac, wymieniaj lancuch , ktory nie jest serwisowalny. Sam napisales, ze koles w ASO nie mial pojecia o takiej wymianie, czyli nie ma w ksiazkach serwisowych o tym.
Czy wiesz dlaczego Niemcy celowo oznaczyli nowe silniki v5 i v6 tymi oznaczeniami a nie np vr5 i vr6 , zeby nie mylic go ze straym vr6 ktory zarl olej i paliwsko.
Ponizej podaje link do zeszytow szkoleniowych nt silnikow w technologi VR mowa o tych ostatnich czyli VR5 i VR6
mozesz sobie zobaczyc ich budowe , zasade dzialania koletora ssacego i inne parametry. Troche po polsku, niemiecku i angielsku:
http://rapidshare.com/files/366667404/Z ... _VW_VR.rar
pzd.
Dorzucam rysunek z ETKI:
http://img406.imageshack.us/img406/8669/etkaagzv.jpg
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 14:16 przez Rokoś, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilviki
Post autor: kamilviki » pn mar 22, 2010 15:18
Jak już sie robi rozrzad to wydanie 60 funtów na oba łańcuchy nie jest wielkim problemem. Z tego co wiem i z tego co mozna wyczytac w twoich materiałach - v5 (vr5) wywodzi się bezposrednio od Vr6.
Rokoś
Post autor: Rokoś » pn mar 22, 2010 15:45
kamilviki pisze:Jak już sie robi rozrzad to wydanie 60 funtów na oba łańcuchy nie jest wielkim problemem. Z tego co wiem i z tego co mozna wyczytac w twoich materiałach - v5 (vr5) wywodzi się bezposrednio od Vr6.
tak wywodzi sie bezposrednio z vr6
nie wiem skad ta cena? , ale ja nie robie wymiany , bo mi to nie potrzebne, to ty sie upierasz przy swoim. co do ceny to moze 60 funtow to zadna cena na lancuch , ale do tego dochodzi robocizan np. wyjecie skrzyni biegow, bo caly uklad rozrzadu jest po stronie skrzyni, trzeba roztrzepac pol silnika, a to tanie nie jest.
Oczywiscie potrafie zrobic to w swoim zakresie, ale po co ? skoro u mnie jest wszystko ok.
kamilviki
Post autor: kamilviki » pn mar 22, 2010 16:55
no i tu jest pies pogrzebany - gdybym nie musiał to bym nie robił - u mnie niestety zaczęło klepac i slychac jak łańcuch jezdzi po slizgu.
Wróć do „VR6”
