Sprzęgło/Zgrzyt wsteczny
Mam problem z Golfikiem, otóż wczoraj chcąc wrzucić bieg wsteczny usłyszałem/poczułem zgrzyt. Do tego chyba sprzęgło poszło w dół o jakieś 5cm.
Jaka może być przyczyna ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
luciusdz, często tak bywa,że przy wrzucaniu wstecznego lubi zgrzytnąć.Dzieje się tak ponieważ gęsty olej napędza wałki,a wsteczny nie ma synchronizatora,więc zazgrzyta...
Wystarczy lewarek przed wrzuceniem wstecznego skierować w stronę innego biegu (lub nawet wbić),wtedy wałki wyhamują i zgrzytu przy wstecznym nie będzie.
Właśnie nie wiem jak to rozumieć?...Czyżbyś do tej pory nie wysprzęglał do końca?Bo podłoga chyba się nie zapadła?...luciusdz pisze:Do tego chyba sprzęgło poszło w dół o jakieś 5cm.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- gOOzOl
stawiam na wysprzeglik, pare dni temu mialem podobnie
dolalem płynu, odpowietrzyłem, recznie je "wycisnalem" i na razie ok
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:08 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
