Jaką skrzynie do 1.9tdi 1Z
witam
Mam pytanie czy da rade zaadoptować skrzynie od 1.6 td do silnika 1.9 tdi 1z
Silnik ma wylądować w golfie mk1 i chciałbym uniknąć przekładania hydraulicznego sprzęgła
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
2013-xxxx Golf cabrio mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519855
2011 Nissan sunny n13 gti 268KM/340Nm et13,8 dajtki 2011 (zezłomowany)
2008-2010 Golf cabrio mk3 tdi 178KM/365Nm powered by soft-car et 15,3 lublin 2010 (sprzedany)
Da rade, potrzebne jest kompletne sprzęgło odwrócone koło zamachowe i rozrusznik. Nie wiem tylko czy impulsator podejdzie.
Skrzynia z 1.6 to zły pomysł - małe sprzęgło, biegi na patyki, małe przeguby wewnętrzne, mało trwała jest ogólnie - ja już 2 zmieliłem.
[ Dodano: 20 Sty 2010 00:35 ]
Lewarek z linkami od G60 powinien pasowac, od trójki to nie wiem, tam jest chyba inna odległość dźwigni do skrzyni niż w mk2 i corrado.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 01:38 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli wychodzi na to że jednak lepiej bedzie się pomęczyć z hydrauliką
Nie, musisz tylko założyć wysprzęglnik na linke, z Transportera, jak pisał Adamm, on pasuje w miejsce siłownika hydraulicznego, arwam ma tak u siebie zrobione sprzęgło.
Będziesz musiał tylko sterowanie biegami zrobić, bo inne jest.
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 17:28 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam, że wetnę się w temat
Mając kompletnego dawcę golfa mk3 (silnik 1z, skrzynia...) do mk1 przekładam cały mechanizm wybieraka, sterowania i do tego wysprzęglik mechaniczny z transportera? Jakie wersje silników i B czy D?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
misiekvw3
ja zolozylem do swojego 1.z . i powiem wam ze zapier.... z miejsca wszystko trza bylo przekladac ze starej skrzyni i jest oka. skrzynia od 1.6 tdi SB
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 13:46 przez misiekvw3, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
ss-design,
misiekvw3, Ty w passacie masz skrzynię 02A wiec nie masz co przerabiać w porównaniu do przeróbki skrzyni 020 na 02A
to juz objętne czy bena czy DieselEnten pisze:do mk1 przekładam cały mechanizm wybieraka, sterowania i do tego wysprzęglik mechaniczny z transportera? Jakie wersje silników i B czy D?
tomec 1984
