pompa paliwa , 1,3 MH
MARLUK
Post autor: MARLUK » ndz mar 14, 2010 09:04
witam wczoraj mocowalem sie ze zmiana pompy paliwa z tej co byla , na nowa uzywaną >
praktycznie wszystko krok po kroku zrobilem , nioe bylo to zbyt skompikowane ...
faktycznie na zmienionej pompie samochod zapalil elegancko , ale zaczelo cos nienaturalnie smierdzien benzyna , wylaczam auto , a tu patrdze kaluza benzyny pod samochodem ,
maska w góre , a tam w okolkiucy pompki delikatna parka sie unosi , i mialem wrazenie ze na 90% z niej wlasnie leci....
co sie moze dziac?
[ Dodano: 14 Mar 2010 10:22 ]
z pompy wyszło ze tryska ...
co do mojej starej (która sie zepsuła) wsadzilem znowu zeby BP nie lała się , wczesniej rozebrałem na części pierwsze i szczerze nioe potrafie powiedizec co sie moglo z nia stać ...
wydaj się mechanizm nieskomplikowany ,jednak benzyny nie chce pompować.. moze to miec cos wspólnego z membraną?? która ew. gdzies jest nadpęknięta czy coś i nie daje cisnienie - czyli nie pompuje ??
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 12:42
Sam sobie odpowiedziles na pytanie w ostanim zdaniu.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
gasiorx
Post autor: gasiorx » ndz mar 14, 2010 16:48
jesli membrana jest uszkodzona to pompka nie bedzie podawac paliwa a jesli z nowej cieknie i to tak mocno jak piszesz to tez z niej nic dobrego nie bedzie chyba ze znajdziesz miejsce przecieku i jakos uszczelnisz
MARLUK
Post autor: MARLUK » ndz mar 14, 2010 17:20
a gdzie mozna kupic samą membrankę do tej pompki i to bedzie kwota jakiego rzedu??
pozdrawiam !
ps : zalozyc w takim razie trzeba ze to jest raczej napewno membrana jak nie podaje bp tak ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
